Hercules MP2 Bj. 1971 Motor 50MB Ausf.C
Gabo
6 April 2026
52156 Monschau
Hercules MP2 und MF3
Hallo ich bin neu im Forum und weiß nicht mehr weiter.
Ich habe die erste der zwei eingelagerten Hercules Mofa/Mopeds zurecht gemacht. Sie springt super an, kuppelt (neu) und schaltet sauber (2.Gang Hand)
Bei den Testfahrten geht sie unter Belastung plötzlich, schlagartig aus. Sprit bekommt sie und nach kurzer Standzeit springt sie wieder klaglos an.
Macht so keinen Spaß und ist auch nicht das was ich aus meiner Jugend von den Mopeds so kenne.
Zündung?? Was für ein Bauteil, nur Kondensator oder Spule?
Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
Ich wohne in der Eifel und kenne niemand hier mit Sachs/Hercules Kenntnissen.
Gabo
Moin Gabo, bei meiner Velosolex war es ganz ähnlich, auf den üblichen 400 m Probefahrt gut, aber dann stottern und aus. Schuld war der neue Kondensator.
Wenn sie ausgeht schnell Zündfunken kontrollieren. Wird vermutlich weg sein, oder nur ganz schwach gelblich.
Dann Kondensator tauschen, Kontakte reinigen wenn nötig.
Ich hatte auch schon Zündspulen, die heiß nicht mehr gut funktionierten.
Ist aber auch alles eigentlich schnell getauscht und nicht extrem teuer.
Trotzdem bei den Ersatzteilen nicht das billigste aus zweifelhafter Quelle einbauen, sonst macht man es zweimal.
viele Grüße
Matthias
Hallo Matthias,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Wo und was sind denn qualitativ vernünftige Ersatzteile/Nachbauen? Original gibt es ja nicht mehr.
VG Gaston
hallo gaston!
ich kann dir nur schreiben, wie ich bei diesem "fehler" vorgehe.
ich denke mal, in deiner mp2 ist eine standart bosch zündung drin.
als erstes mal ne neue bosch kerze, passend zur deiner bedienungsanleitung.
auch den kerzenstecker in blechausführung, z.b. von beru.
dann den kondensator erneuern.
nur von bosch oder beru!
gibts zum anlöten oder anschrauben.
beim unterbrecherkontakt erst mal nur die kontakte
mit feinem schmiergelpapier reinigen und dann den abstand kontrollieren.
alles zusammen bauen und probefahrt.
im regelfall ist dein problem beseitigt,
ansonsten gehts bei der zündspule weiter.......
Hallo Markus,
erst einmal Danke.
- Zündstecker ist neu und auch die richtige neue Kerze drin (abgehakt)
- Kondensator bestelle ich heute samt Polradabzieher
Dann berichte ich nochmal
Schöne Restwoche
Gaston
