Luis439
ich habe eine Hercules MK4M, diese richte ich momentan her.
Heute habe ich die Elektrik gemäß des Schaltplans auf dieser Website angeschlossen. (Vielen Dank für die Pläne).
Dabei tritt folgendes Problem auf:
Sobald ich sowohl das Frontlicht als auch die Heckleute anklemme (bei eingeschaltetem Licht) gehen beide Birnen aus. Wenn nur das hintere angeschlossen ist leuchtet es.
Folgendes habe ich bereits getestet:
- Es sind laut Plan die korrekten Birnen verbaut
- Es liegt kein Kabelbruch vor
- Die Kabel haben den vorgegebenen Querschnitt
- Beide Birnen sind neu und O.K.
- Wenn ich vorne statt der 15W Birne eine 5W Birne nutze funktioniert alles tadellos.
- Masse habe ich in verschiedenen Varianten an die Lampe getestet, auch O.K.
- Der Lichtschalter funktioniert (im Ausgebauten Zustand durchgemessen und mit einer Batterie getestet)
- Auch unter Vollgas funktioniert es nicht
Der Knopf um den Motor auszuschalten und das Bremslicht funktionieren ordnungsgemäß.
Woran könnte das liegen?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
