Hercules MK2 Probleme !
Hohner
3 September 2009
Hercules MK 2
bin echt am verzweifeln.
Meine MK2 hält einfach kein Standgas. Wenn ich nicht ständig Gas gebe, bleibt sie stehen. Im kalten Zustand springt sie gut an. Bin ich dann ein Stück gefahren, geht sie mir im Standgas wieder aus. Die Zündkerze ist verölt bzw. nass.
Ich habe schon erneuert :
Kolbenringe
Zündkerze
Zündspule
Zündkondensator
neue Zylinderfußdichtung
Vergaser
Zündung ist eingestellt, Kontaktabstand ok.
Woran kann es nur noch liegen. Bin für jede Anregung dankbar !!
MfG Walter
Hallo Hohner,
Hauptdüse zu groß?
naja es hört sich zwar bescheuert an....
aber einfach das standgas hochstellen?
falls du das nicht gemacht hast
es könnte natürlich sein, daß die Hauptdüse zu groß ist. Wenn ich das Standgas sehr hoch stelle, bleibt sie nicht stehen. Das ist aber ja nicht Sinn der Sache, wenn der Motor so hoch dreht.
Das eigentliche Problem ist, daß sie nicht mehr anspringt, wenn ich gefahren bin.
Das funktioniert erst dann, wenn der Motor kalt ist.
Zündfunke ist topp, daran kann es nicht liegen.
Im Moment ist die Original 64er Düse drin.
Was sollte man einbauen (60er oder 62er) ???
MfG Walter
7K
Guleros
Blechheinie
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
