Hercules MK 1 Radlager wechseln
Schneefuchsi
Schneefuchsi
20 Mai 2022
Hallo, ich habe mir eine Hercules MK 1 gekauft.
Bin grad am Radlager wechseln und weiß nicht welche Radlager ich brauche.
Die Mk 1 hat Speichenfelgen.
Danke , habe noch ein Problem, bekomme das Lager auf der Seite gegenüber von der Bremsankerplatte nicht raus, Hülse und das andere Lager gingen raus.
Improvisieren! Rad irgendwo auflegen, möglichst ganzflächig. Dann sollte man das Lager eigentlich, mit ein paar sachten Schlägen, rausbekommen. Leichtes erwärmen in Verbindung mit kältespray kann auch hilfreich sein.
Christopher
So, Lager sind draußen , auf dem Bei der Bremsankerplatte steht 6201 ,wie oben genannt.
Auf dem Anderen steht nichts, das ist aber nicht so Flach, sondern hat mehrere "Etagen" ist das Lager dann das 6004 ?
Hast du ein Bild und die Abmessungen?
Durchmesser (3cm) und Höhe (ca. 0.95 )
sind bei beiden Lagern identisch, aber innen hat das Unbekannte (rechts) einen breiteren abgestuften Rand
Das ist egal, eventuell war da mal eine Deckscheibe drauf, die sich aufgelöst hat.
Innendurchmesser, Aussendurchmesser, Breite und Anzahl der Kugeln ist entscheidend.
Bei den Rädern würde ich auch zu abgedeckten Lagern raten.
Alles klar,
vielen Dank
Noch ne Frage zum Radlagereinbau: Auf welche Seite muss der Ring der Buchse und was muss ich beim Einbau beachten ( kann die Buchse verrutschen etc. )
Der Ring ist dafür dass die Buchse zentriert ist. Meines Wissens ist es egal auf welcher Seite er ist.
Gruß Ralf
MofaPit
dr.seuchenvogel
Helme
Helme
