Burhan
- 9 Juli 2022
- 4
- Fahrzeug(e)
- Hercules MK 1
Hallöchen liebe Hercules-Freunde,
ich habe eine wunderschöne MK1 Bj. 1979 die ich nach langer Standzeit etwas gewartet habe, aber Sie springt leider nicht an, weshalb ich mich über eure Expertise sehr freuen würde:
Ich habe gewartet:
Neuen Zylinder mit Kolben (Ringe natürlich auch)
Vergaser gereinigt und ausgeblasen.
Neue Zündkerze ist auch parat.
Und nun aber mein Problem:
Ich kann sie über den Kickstart einfach nicht starten. Ich habe die Zündkerze gecheckt ( gibt Funken in blau) Den Kompressionsdruck konnte ich nicht über ein Testgerät Testen, dafür aber über den Daumen
Der Kickstarthebel begwegt auch den Kolben (Zylinderkopf abgenommen und geschaut) Jeglicher Versuch nun zu starten funktioniert nicht. Zündkerze ist leicht nass. Was funktioniert ist anschieben (10m), 1. oder 2. Gang rein und dann läuft die Kiste aber nicht wenn sie dann steht, ich muss also am Gas drehen. Bei Kupplung drücken genau das selbe. Benzin ist frisch gemischt und der Tank sauber, ebenso wie der LuftFilter. Choke, Tupfer und Spray zum Starten hab ich auch versucht.
Liebe Freunde was kann ich nun machen, damit der Kickstart funktioniert? Und ich im Leerlauf noch einen laufenden Motor habe?
Rückfragen gerne jederzeit.
Grüssle, Burhan
Ich habe gewartet:
Grüssle, Burhan
