Hercules 220k Speichenlänge
ernesto
28 Januar 2021
Hercules 220k
Ich restauriere zur Zeit eine Hercules 220K. Für Vorderrad muß ich eine neue Felge und Speicher Kaufen.
Da ich von dem Vorderrad nur noch die Narbe habe(Sachs V115V50),kenne ich die Speichenlänge nicht.
Ich vermute sogar zwei Speichenlängen. Habe keine Ersatzteilliste, um es zu erfahren. Außerdem fehlt noch der Ständer. Kann mir jemand weiter helfen???
Danke schon im voraus.
Quelle Wikipedia :psycho:
Als Narbe (lateinisch Cicatrix) wird nach Zerstörung des kollagenen Netzwerks der Haut ein faserreiches Ersatzgewebe (Fibrose) bezeichnet, das einen Endzustand der Wundheilung darstellt. In Narben ist das Kollagen nicht mehr komplex verflochten, sondern parallel angeordnet. Hautanhangsgebilde wie Talg- oder Schweißdrüsen fehlen. .......
Wozu brauchst du da Speichen? Eine Salbe bzw Spachtelmasse erscheint mir da viel sinnvoller :wink:
Oder meinst du vielleicht etwas anderes z.B. :imwifstupid:
Als Nabe bezeichnet man ein Maschinenelement, das auf eine Welle, eine Achse oder einen Zapfen geschoben wird. Sie besteht meist aus einem gebohrten Werkstück, in das je nach Anwendung ein Lager, ein Mitnehmerelement (Passfeder, Keil, Pressverband, Schrumpfscheibe oder Spannsatz) eingelassen wird oder über eine Übermaßpassung dauerhaft mit der zugehörigen Welle oder Achse oder dem zugehörigen Zapfen verbunden wird. Die Nabe ist oft Bestandteil einer Welle-Nabe-Verbindung.
Bei einem Rad (etwa an einem Fahrrad oder Kraftfahrzeug) ist die Radnabe das Zentrum des Rades. Sie dreht sich um die Achse, über die sie mit zwei Lagern verbunden ist........
Ich stand bei meiner Starflite vor einem ähnlichen Problem. Letztlich habe ich dann Nabe und Felge an den Speichenhersteller WWS geschickt, wo man die richtige Speichenlänge ermittelt und das Einspeichen übernommen hat. War nicht billig, aber ich sah keine Alternative. Jedenfalls haben sie dort gute Arbeit abgeliefert.
Räder 21x2,75 mit Nabe Sachs V115V50,
Speichenlänge 187 mm 95 Grad gekröpft.
Beeser nochmal bestätigen lassen-
Ruf mal bei Zweirad Heuman an:
-- 30.01.2021 13:07 --
An deinem Hinterrad mal die Speichen messen.
3 mm dick.
-- 30.01.2021 13:23 --
https://abload.de/image.php?img=speiche16tkzy.jpg
187mm wie auf dem Bild.
Gesamtlänge der Speiche ca. 190 mm.<br /><br />-- 30.01.2021 13:38 --<br /><br />Suche nach Kleeblatt Speichen.
Meine Räder sind 23 X 2.50 alte Bezeichnung ( neu 19 X 2.50), somit kann die Speichenlänge nicht passen.
Danke
Da gibt es mehrere Modelle. Verschiedene Felgengröße wie 21x2,75 oder 23x2,50.
Felgengröße Felgenausführung Speichenstärke Vorderrad Hinterrad
23x2,5 chrom M3 V115V/50 HS115/V50
Messe mal die Länge der Speichen am Hinterrad.
Speichen für Hercules Zweisitzer- Mopeds:
M3x2,34x208 mm
Das konnte ich noch rausfinden.
Es gibt verschiedene Anbieter, dort auch mal genau nachfragen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 31.01.2021 14:33 --<br /><br />Hier eine gute Seite. Unter Händlersuche ,findest Du da auch Leute, die sich da gut auskennen.
https://www.wws-speichen.de/?gclid=Cj0K ... j0EALw_wcB
Ich kann auch Walmotec empfehlen.
Da ich nicht alle Hercules Ersatzteile-Listen habe ,musste ich mir diese jetzt besorgen.
https://www.oldtimer-buchhandel.de/epag ... OT_HER_T12
Man hat verschiedene Felgen und Naben in den Hercules Modellen und kann auf anhieb nicht alles genau zuordnen.
Ich habe über eine andere Liste verschiedene Speichen gefunden : M3X207 mm und M3x2,34x208 mm.
Zu 1 :Speichenstärke 3 mm mit M3 Gewinde. Zu 2: Speichenstärke 2,34 mm mit M3 Gewinde.
Ob davon was genau in die Nabe V115V/50 passt?? Die Ersatzteile-Liste wird es zeigen.
Danke für die Nachricht. Bin gestern auch auf die Ersatzteilliste gestoßen und und habe sie dann gleich bestellt.
Wenn ich mehr weis gebe ich dir bescheid.
Folgendes wollte ich Dir noch sagen: In der Ersatzteilliste steht z.B Speiche AM 3X183 30 011 74371 39.
Man hat keine Angabe wie die Speichen abgewinkelt sind.
Ich habe in diesem Fall mal nach Ersatzteilenummer gesucht 30 011 74371 39.
https://www.mopedrenovering.se/en/veter ... 71-39.html
Gruß Klaus<br /><br />-- 01.02.2021 10:34 --<br /><br />Diese Speichen 183 mm ,sind z.B für K50 Sprint ,MK4X,MK3X mit Nabe V115V/I und HS115V.
Wie man sieht 95 Grad gekröpft.
Wenn du die Felgengröße kennst, dann kann ein guter Radbauer die Speichenlänge passend ermitteln.
Ich kann Ulli Walter nur empfehlen.
Darfst dich nur von der etwas konfusen Homepage nicht ablenken lassen.
https://www.walmotec.de/body_index.html
Der hat mir meine Felgen komplett eingespeicht, Naben gestrahlt, Lager getauscht, Reifen montiert und gewuchtet und das zu einem fairen Preis.
Die Speichen Voderrad M3x213mm.Nr.800 3095.
Hinterrad M3x211mm.Nr.800 3096.
Nippel M3.Nr.800 0323.
<br /><br />-- 02.02.2021 12:39 --<br /><br />Nabe steht in der Liste,V115 V/50 und HS 115 V/50.
Danke für die Information.
Mich intressiert jetzt noch ,ob es eine eindickend Speiche ist. Gewinde M3 und die Dicke 3 mm?
Oder M3 und die Dicke 2,34 mm?
Ist sie 2,34 mm ,wäre die folgende Speiche für das Vorderrad wohl passend.
https://www.mopedparts.de/de/search?pag ... rcules+219
Gruß Klaus<br /><br />-- 02.02.2021 16:52 --<br /><br />Messe mal am Hinterrad.
hdmarkus
Rennbirne16
Milo Naujoks
MofaPit
