Hauptwelle für gefederte Schaltung
Ich hatte dir auch ne PN geschrieben.
War die angekommen?<br /><br />-- 24.02.2018 14:08 --<br /><br />Scheinbar gar nicht gesendet.....
Ich schreib nochmal.
Nichts erhalten.
@ Mopedikürer
80SW und 80SA beide gibt es gefedert und indexiert.
Bild 80SW gefedert. Alles auseinander reißen ist shit . Motor kann man gut instand setzen.
<br /><br />-- 25.02.2018 12:10 --<br /><br />
Ja, sicher.
Gab es auch einen 50s oder sw gefedert?
Die Sport Motoren AGS 50 und BGS 50 hatten beides gleichzeitig verbaut,Rastung über Näpfe und noch zusätzlich über die Federrastung.
So sollte ich es vielleicht machen bei dem 50/5 wkf Block!
Gab es GS aus wassergekühlt?
Nein nur Luftgekühlt, der BGS 50 hatte allerdings das Gehäuse mit den großen Überströmaussparungen( nochmals vergrößert) und den Anguss für den Kühlerschlauch,allerdings nicht durchgebohrt.
Das AGS hatte das normale Gehäuse wie der 50 S, allerdings mit dem größeren Lagersitz der Hauptwelle für das 6005 Kugellager und nicht das 6004 wie normal.
Hi Leute,
ich bin neu hier und habe keine Ahnung wie das hier läuft.
Ich bin auf der Suche nach einem Schaltrad (1. Gang) für meine KX5 mit Sachs 50/5akf Motor.
Die Originalnummer müsste 0234 123 004 lauten. Leider hatte bisher keiner so ein Zahnrad. :cry:
Ich habe mal das Zahnrad vermessen und Euch als Anlage beigefügt.
Falls jemand so ein Zahnrad hat, bitte einfach melden.
Schrauber-Mani
Nabend du bist in diesem Beitrag total falsch. Bitte starte bei erneuten Fragen ein neuen Beitrag
Bei eBay.de unter der artikelnummer
382884341906
Findest du dein Gangrad für 15 euro. Neu
Gruß Micha
So ganz falsch ist er hier nicht...
Das Rad gehört zur gefederten Schaltung.
1.Schalrad 1. Gang 46Z breiter Nut 10,8mm dick.
2.Schaltrad 1 Gang 46Z schmaler Nut 9,4mm dick.
Zu 1 : 0234 123 004 gefederte Schaltung. Verrastung an Schaltnabe/Rastenklinke.Schaltstange zylindrisch ohne Einstiche .
Zu 2 : 0234 123 000 Schaltung Indexierung in der Hauptwelle mit 2 Näpfen+ Federn ,Schaltstange im Durchmesser eingedreht (eingestochen ).
Welche Schaltung hat er , in seiner Skizze wird das zu 2 angegebene Schaltrad 46Z,
Indexierung /Hauptwelle gezeigt. Er gibt aber das Schaltrad für gefederten 0234 123 004 an. ????
-- 07.10.2019 21:28 --
382884341906 Ebay Nummer für 35 mm Welle
Diese passt nicht.
50/5AKF 28mm Welle
-- 07.10.2019 21:34 --
Innen 28/34mm
-- 07.10.2019 21:58 --
Fehlerteufel .
50/5 AKF Index Quatsch war beim anderen Motor:
Hauptwelle/Konus und Schalträdersatz gab es 2 verschiedene.
-- 07.10.2019 22:19 --
Oben Text einiges nicht lesen .
50/5AKF 1 Gang Schaltrad 0234 134 004 , 4 Breite Nuten dicke des Schaltrad 10,8 mm .
50/5AKF 1Gang Schaltrad gleich deiner Skizze 0234 134 000 .6 schmale Nuten und 10,8 mm dick.
Beide für Haupt/Wellendurchmesser 28mm.
Das aus Ebaylink passt nicht.
Entschuldigung für das Durcheinander.
Gruß Klaus<br /><br />-- 07.10.2019 22:38 --<br /><br />
Schaltrad breit das laut deiner Skizze.
Letztes Bild linkes 10,8 mm , rechts 9,4 mm dick.
