Gemisch bei Hercules mp 4 2 Gang
Matthias, sich denke das geht bei dem Sachs 50 nicht.
Die Simmerringe haben einen Stahlaußenring und sitzen fast so fest wie die Kugellager im Gehäuse.
Vielen Dank für eure Hilfe. Das Problem wird Sein das Primärritzel am Ende wieder mit 20 NM anzuziehen. Die neuen Simmeringe werde ich dann mit Getriebeöl innen einölen oder? Das Herausbekommen mach ich dann mit einem Spax
Die Dichtlippen der Ringe solltest du mit Heißlagerfett bestreichen.
Vielen Dank für eure großartige Hilfe! Das mit der Kontrollschraube wusste ich gar nicht... Das beudeutet, dass ich so weit anfülle bis dort Öl ausläuft oder? Das mit dem Schlagschrauber ist gar nicht so schlecht, das Problem wird eher sein, das Ritzel wieder mit 20 NM anzuziehen. Könnte mir jemand bitte auch noch eine Scheibe verlinken die unter das Ritzel kommt, weil das ist ja keine normale Beilagscheibe oder?
Habe gedacht der obere Beitrag von mir wurde nicht abgeschickt, in dem steht fast das gleiche
@Ciri Mp4
Moin
Den Wellendichtring vor dem rausziehen lösen: Sitz richtig warm machen.
Ein Rohr, Durchmesser passend zum Wellendichtring aufsetzen und den Wellendichtring mit einem Prellschlag etwas einschlagen. Aber nur minimal ,das er sich löst. Weiter in das Gehäuse rein. Dann erst ziehen.
-- 02.08.2021 11:24 --
https://www.50ccm-museum.de/mediapool/7 ... chs_50.pdf
-- 02.08.2021 11:26 --
Punkt 5.3 ausgleichen der Kettenlinie.<br /><br />-- 02.08.2021 11:37 --<br /><br />Sorry.SACHS 50/2 MB hat doch keine Kette/Ritzel . Mach mal Bilder.
Hast du am Primärantrieb ein Ritzel oder Zahnrad mit Mutter M10X1 ? Dein Anzugsdrehmoment 20Nm wäre dann auch falsch.
Das ist die Mutter… Drunter ist die Scheibe die ich dann auch gleich austauschen würde
Die im Letzten Bild zu sehende Schraube über den 2 Kabeln ist die Ablassschraube oder?
Die im zweiten Bild zu sehende Öffnung ist die, die ich soweit angefüllt habe bis das Öl überlief
Und die im ersten
Bild zu sehende Schraube ist die wie du gemeint hast Die richtige Schraube oder. Also werde ich beim nächsten mal die dritte Schraube aufmachen und soweit auffüllen bis es dort überläuft
-- 02.08.2021 12:31 --
Anzugsdrehmoment ist bei M10x1 in den meisten Reparaturanleitungen für Sachs 50 Motoren mit 37 Nm-39Nm für die Kurbelwelle Antriebsseite angegeben. Magnetseite auch M10X1 mit 37 Nm-39 Nm.
Festhaltescheibe für die Kupplung sollte man sich besorgen um die Mutter Antriebseite anzuziehen.Dann müsste man auch ein zusätzliches Sachs Spezialwerkzeug haben, um das Kupplungspaket auszubauen. Bei den älteren Sachs 50 Motoren gibt es ein Werkzeug, siehe die gepostete Reparaturanleitung,da wurde das Pleuel festgesetzt um die Muttern zu lösen/anzuziehen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 02.08.2021 13:20 --<br /><br />Sicherungsblech mit Innennase für 10mm Durchmesser sitzt unter der Mutter. 0246 049 000 lautet die Sachs Nummer.
Das Ritzel kann ich ja auch blockieren mit einem Ritzelblockierer… Hast du vllt noch einen Link für die Dichtringe weil die oberen können es nicht sein, das die keinen Metallrahmen haben… Das Sicherungsblech zu tauschen ist ein Muss oder
Biegt man das dann selber um?
15x30x7 gummierter Mantel ist passend. Den Metall WD müsste man unter Umständen noch einkleben .
Unter der gummierten Schicht sitzt ein stabiler Metallmantel.<br /><br />-- 02.08.2021 13:35 --<br /><br />Nase in die Ausparrung des Antriebsrad stecken ,Mutter aufschrauben, Blech über flache Stelle der Mutter umbiegen bis es aufliegt.
Ah ok, das heißt also der obere Link ist ein sehr guter Ring der auch gut dich macht<br /><br />-- 02.08.2021 14:51 --<br /><br />Ich weiß ich bin ziemlich nervig :D aber könnte mir bitte jemand für den Sachs 50/MB Ausf. c bitte noch einmal das sicherungsblech und die wellendichtringe verlinken. Wenn ich noch was tauschen muss sagt es mir bitte oder verlinkt es mir mit dazu
