geht im standgas aus
silvio
15 September 2014
vespa sfera 50 ccm
Hallo an alle , bin neu hier !
Ich habe mir einen vespa sfera 50er roller gekauf mit 20000 kilometer aus.
Roller geht immer aus im standgas erst flackert das licht dann geht er aus , fahren kann ich muss halt nur im standgas immer gas geben. Er läuft auch so super nur im standgas eben nicht.
So an sich springt er auch gleich immer gut an
Zündkerze ist neu
weis jemand von euch was das problem sein kann , ich habe von der technik mehr oder weniger keine ahnung
also wenn jemand nen tip hat dann bitte ausfürlich beschreiben.
vielleicht hat auch jemand nen tipp wie ich was wo testen kann um etwas auszuschließen
Unter der Sitzbank auf der Auspuffseite sitzt der Vergaser.
Da kommst Du auch über die Wartungsklappe im Helmfach rann.
Der Vergaser hat in Fahrtrichtung rechts ein kleines Rädchen mit dem Du das Standgas einstellen kannst.
Rein drehen = mehr Drehzahl
Raus drehen = weniger
Ok supi werde ich mal versuchen
Super hat funktioniert vielen dank für den tipp.
nur mal interesse halber ne frage ,weshalb muss man das nachstellen ist das verschleis nach gewissen kilometern?<br /><br />-- 18.09.2014 21:15 --<br /><br />Super hat funktioniert vielen dank für den tipp.
Die Schraube regelt die Luftzufuhr im Stand.
Also wenn kein Gas gegeben wird.
Veränderungen liegen meistens am vielleicht schon etwas zugeseztem Luftfilter oder Vergasedüsen.
Vieleicht mal eine kleine Inspektion machen.
Kerze, Luftfilter und Kraftstoffilter (wenn vorhanden) erneuern.
Mal alle Schläuche und Gummieteile nach schauen.
Wenn porös oder rissig..... besser ersetzen. Kostet ja alles nicht so viel.
