Gänge gehen schwer rein und knacken manchmal... Zündapp ZR20
Stiens19
5 Februar 2021
Zündapp ZR20, Hercules Prima 2
ich hätte Fragen bzw. Probleme mit meiner Zündapp ZR20...
1. Bei mir geht der 1. Gang nur sehr schwer rein und fliegt manchmal sogar raus... (Ich muss um in einzulegen die Schaltung bis ganz an das Ende drehen)
2. Wenn ich von den 1. in den 2. schalte knackt es ab und zu sehr laut
3. Wenn ich fahre stockt die Mofa manchmal
Falls jemand weiß wie ich die Probleme behebe, würde ich über eine Antwort sehr dankbar sein. Ich habe die Mofa erst seit 1 Woche und mir wurde gesagt, das alles notwendige an der Mofa erledigt wurde. Sie sollte eigentlich komplett Restauriert sein.
Über eine Rückmeldung wäre ich sehr Dankbar.
Stiens19
Hört sich an als wäre der Zug für die Schaltung verstellt. Kannst du den an der Einstellschraube etwas nachstellen, so das der erste Gang auch in der richtigen Position des Drehgriffs einrastet. Vermutlich passt der Rest dann auch.
Zu allererst, Dankeschön für die schnelle Antwort.
Muss ich den Gaszug strämmer oder lockerer machen?
Wenn du den Griff bis zum Anschlag drehen musst wird der Zug zu lasch sein , also Strammer.
Evtl. ist der auch beschädigt bzw. verschlissen und ist grade dabei auseinander zu fallen aber dann sollte der bald ganz reissen.
Vielen Dank, ich werde ihn sofort morgen strämmer stellen und dir dann berichten.
Dankeschön.
