Funktion/ Überprüfung Ölpumpe
Kowe63
12 Juli 2020
wie kann ich an einer Rex Escape die Funktion einer Ölpumpe überprüfen? Würde mich über Tipps freuen.
Grüssle
Harald
Anhand vom Ölverbrauch? :)
Theoretisch könntest du eine ganz bestimmte Menge Gemisch in den Tank packen,
vielleicht 500ml . Den Ölpumpenschlauch der an den Vergaser geht in ein Gefäß umleiten.
Den Stutzen am Vergaser verschliessen und den halben Liter durchjagen .
Anschliessend die aufgefangene Ölmenge mittels Einwegspritze messen und daraus das Mischungsverhältniss berechnen.
Da sollten dann bei 1:50 etwa 10ml Öl rauskommen ,wobei vermutlich ein Teil im Auffangbehälter
kleben bleiben wird und das nicht 100% genau wird.
Gruss
Nimm nen transparenten Silikonschlauch und steck ihn auf die Pumpe, dann siehst du spätestens nach 1 Minute ob die Pumpe pumpt oder nicht.
danke euch für die Antworten.
Harald
