Fragen zu Hercules Optima 3
O
otschen
22 Juli 2009
Hercules Optima 3
habe eine originale Optima 3 erworben, welche auch recht ordentlich läuft, 40 km/h auf der Ebene.
Trotzdem meine Frage:
1. Bringt es etwas die Düse auszutauschen, wenn ja welche Größe?
2. Mein P3 Krümmer ist ziemlich lang, bringt es etwas den zu verkürzen bzw. ein Stück abzusägen?
Was für "Kleinigkeiten" würdet ihr sonst noch empfehlen ohne irgendetwas kaputt zu machen damit ich noch 5-10 km/h raus holen kann?
Gruß Otschen
1. Nein, niemals irgendeine andere Düse verbauen die nicht zu deinem Setup passt. Die Düse muss die richtige größe haben so dass das Zündkerzen-Bild rehbraun ist.
2. Ja, bringt ein paar kmh mehr Endgeschwindigkeit.
ja wie wärs mit kleineres ritzel sportluftfilter ausn auspuff flöte raus
möchte das Teil so weit wie möglich orginal lassen. Früher haben wir immer mit verschiedenen Düsen hantiert, glaub 48 oder 50, deswegen wollte ich wissen welche zu empfehlen ist. Lauter mach will ich sie auf gar keinen Fall, sprich anderer Luftfilter oder Flöte raus.
Der Anzug könnte besser sein und den Berg hoch auch.
jaa dann feil den auslass dann ziehts besser=)
