Frage nach Kolbenring sachs 50sw (Mahle)
Eduard
17 März 2013
Hercules Ultra, Hercules UltraLC, 2x Hercules Ultra IILC, 1xHercules Ultra IIILC, Honda Monkey Z50J1
Hallo und Grüße,
...vieleicht "blöde" Frage: ist der Kolbenring für den Sachs 50sw -Mahle 40,3 A (also erstes Übermaß) der gleiche wie beim standard 40,0 A?
Falls nicht, (wovon ich fast ausgehe), wo bekommt man den dann passenden in original (also für den 40,3 A)?
Wenn jemand einen abzugeben hat, würde ich gerne kaufen.
Danke im Voraus.
Eduard
danke für die Info. Werde den mal dort bestellen.
Eduard
Für 6,49€ ist das wahrscheinlich kein original Mahle/ Sachs Kolbenring.
Ringspalt beim eingelegten Kolbenring im Zylinder vor Montage Prüfen. Berichte über Maße gibt es hier im Forum.
Der originale Ring ist verchromt.
40,30 Maßgruppe A Kolben/ Kolbenring ist für Zylinderbohrung 40,30 mm.
Maßgruppe B für Zylinderbohrung 40,308 mm.Der Kolbenring bei Maßgruppe A und B ist identisch.
Kolbenring 40x1mm Cr. Die Breite ist 1,75 mm. Einbauspiel 0,040 mm.Gruß Klaus
Korrektur für :40,3 mm x1Cr. Breite 1,75 mm
Die vier Hundertstel sind jetzt aber Kolbenspiel, oder?
Einbauspiel 0,040 mm ,A Kolben 40,26mm.
Muss alles vermessen werden um ganz genaue Maße zu erhalten.
vielen Dank an alle für die Infos!
Eduard
Nichtraucher
Nichtraucher
Nichtraucher
philippmac
Lambrella
Ewald
