Elektrik Problem
JT2Driver
JT2Driver
14 Juli 2015
Yamaha JT2 Mini Enduro & Honda MT 5
Hallo"
Meine Honda MT 5 Bj,82 macht Probleme in der Elektrik :?
Bin nun schon sehr lange dabei sie Verkehrs tauglich hin zu bekommen.
Lange Rede kurzer Sinn...: Es blinken beide Hauptlampen vorn sowie hinten beim betätigen des
Blinkerschalters mit den Blinkern. Da ich schon lange probiere und ich nicht ewig den Motor
laufen lassen kann, habe ich einen konstanten DC-Strom von 6,85 Volt ohne Batterie drauf.
Aber ich bekomme den Fehler nicht abgestellt.
wenn jemand eine Idee hat....würde mich freuen !!!
Gruß JT2Driver :roll:
Also Blinken alle Blinker gleichzeitig?
Nein nur die jeweilige angewählte Seite mit dem Licht zusammen.
Ich versteh nicht ganz dann geht doch alles
Nicht irritieren lassen wegen meinen Zweitnahmen Enduropower" hatte mich mit dem alten Benutzerkonto angemeldet. Sorry...danke dir aber das du versuchst eine Lösung für mich zu finden.
Gruß JT2Driver :p<br /><br />-- 15.07.2015 12:57 --<br /><br />Nein ich möchte doch nur blinken aber das Licht blinkt doch vorne und hinten mit
Aso das Licht blinkt mit:D
Sind die Blinker serien Mäßig oder nachgerüstet?
Es sind originale neue Blinker die ich nachgerüstet habe ich habe sogar jeden einzelnen direkt Masse gegeben.
Das ist schön aber mir scheints,dass du irgendwo ausversehen das Licht Kabel an die Blinker geschlossen hast. Überprüf das mal
Tja jedenfalls nlcht bewusst, weil die Stecker vom Kabelbaum kommend ja schon vorgegeben sind. Der Lenkerschalter hängt da ja dran er ist auch neu.Meinst du das es dort irgendwie vielleicht falsch verdrahtet ist ?
mach mal ein paar fotos und schick ein Schaltplan dazu dann kann ich dir näheres sagen :)
Hat bei mri auch immer geholfen
Okay Danke !
Ich bin auf Arbeit jetzt komme leider erst ab 23 Uhr dazu.
Ich setze die aber noch rein. Kannst dann ja morgen mal gucken eilt ja nicht !
Trotzdem vielen Dank das Du Dich diieser Sache annimmst.
Bin morgen nur bis ca 2uhr da aber wenn du sie bis dahin hast ist alles gut.
Kein Problem ich hatte selber lange mit Blinkern zu kämpfen deswegen helfe ich wo ich kann :);)
Moin"
......hier schon mal ein Schaltplan. Von einer MT50
Müsste passen.Ich versuche noch ein paar Fotos bei zu packen.
-- 16.07.2015 10:11 --
-- 16.07.2015 10:24 --
Ich habe hier noch den Belegungsplan vom Lenkerschalter, womit ich allerdings nicht viel anfangen kann. Vielleicht könntest du mir ein wenig davon erklären.
Kann auch mit den Farben: pink, braun/weiß, hell/grün nicht so richtig was anfangen.
Oder zB.warum blau einen Doppelstecker hat.???
Wenn mir jemand die Farben ein wenig erklären könnte.
Gruß JT2Driver :p :p :p<br /><br />-- 16.07.2015 10:27 --<br /><br />
Also so wie ich das sehe und diesen Holländischen Schaltplan verstanden habe :D ist es so:
Blau ist das Blinkerkabel (Braun Masse)
Der Kasten wo 9 Kabel zusammen kommen ist dann der Horn,Licht und Blinkschalter.
Und nun ist auf deinem Einem Bild zusehen, das in dein Scheinwerferlicht 3 Kabel hat (Blau,Weiß,Grün)
Allerdings hat das Blaue Kabel da ja gar nix verloren,das Blaue Kabel ist ja lediglich für die Blinker,also musst du das mal überprüfen.<br /><br />-- 16.07.2015 10:34 --<br /><br />Dein Schalter schalt Plan stimmt mit den Farben nicht überein von deinem Schaltplan weshalb das realtiv sinnlos ist sich darüber den Kopf zu zerbrechen, denn du hast ja den anderen Schaltplan.
So muss eben auch mal an Mein Licht :D
Bernie97
scioutnonscio
Gikauf
17K
André Merk
André Merk
