Elektrik Problem
Zündkerze hatte ich schon draußen und abgetrocknet, also jetzt einfach nochmal raus drehen und an die Luft legen bis ich losfahren will?
ICh hatte mir das schon gedacht wusste nur nciht so genau was ich machen sollte<br /><br />-- 16.07.2015 13:12 --<br /><br />Habe die ZK jetzt raus genommen bis ich los fahre dann sollte das ja wieder gehen war jetzt aber auch schon viel trockener als vorhin
Okay und befor du los fährst trittst du sie n' paar mal ohn Kerze durch. Wenn du ein Datenblatt von deiner GT hast dann kannst du darin eigentlich den vorgegebenen Elektrodenabstand der Kerze sehen bei mir sind es 0,4 mm.
Wenn nicht dann nehme erstmal deinen Daumennagel als Maß wenn keine Fühlerlehre vorhanden ist.
So dele werd ich machen so meld mcih samstag wieder bis denne! Danke für die Tipps! :)
Jo bis denne :p
Hallo, habe jetzt erst dein Elektrikproblem angeklickt und wollte mal fragen ob ihr da zu einem
Ergebnis gekommen seid.
Wenns noch aktuell ist, hätte ich evtl. was beizutragen. Hatte nämlich denselben Mist bei meiner MT.
Gruß von Mopedflachmann
N
Bernie97
scioutnonscio
Gikauf
