Chokezug während der Fahrt??
Thomsen
Thomsen
19 Februar 2012
Celle
Prima 4s
Mooin,
wenn ich den Chokezug während der Fahrt betätige geht meine Prima 4 mehr ab.
Aber ist das eigentlich gut für mein Mofa wenn ich öfters während der Fahrt den Chokezug betätige??
Mofa Grüße!!
Wenn sie mit Choke besser geht,dann stimmt was nicht. Was aber Komisch ist. Denn eigentlich würgt man damit die Luftzufuhr ab.
Hai ,
kriegt wohl zu wenig Benzin !
Mal eine grössere Düse probieren.
Mfg A.
Wenn die Düse verbaut ist, die rein gehört, dann sollte man davon die Finger lassen. Erst sollte man schauen ob alles normal ist und alles passt. Und wie läuft der Hobel überhaupt?
Hai ,
richtig es kann ja auch der Benzinfilter zu sein oder so.
Mfg A.
Naja, ich muss die ca 5 Minuten im Standgas stehen lassen, damit sie gut zieht.
An mein Mofa wurde bis jetzt noch nichts angerührt. Sie wurde damals nur zu den Inspektionen (alle 1000 km) gebracht.
Der Chokezug kommt mir wie ein "Turboknopf" vor :DD
Wie reagiert sie bei Vollgas. Generell hört es sich so an als wenn sie viel zu mager läuft.
Spinnt sie schon immer?
Sie erreicht 40 bei Vollgas. Geht denn auch mal ab und zu selbst auf ca. 30 kmh.
Wenn ich lange an der Ampel stehe und dann losfahren will, verreckt sie mir manchmal.
Sie stand jetzt ca 20 Jahre bei meinem Onkel im Schuppen.
Lief aber glaube ich schon immer so.
Hai,
sehr fragwürdig das Fahrzeug ?
Solte mal von einem Fachmann gesichtet werden .
Mfg A.
Und wo soll ich da hingehen??
Zu einer Auto oder Fahrradwerkstatt??
Hai ,
für mich hört sich das an als hätte dein Onkel an dem Mofa einiges verbastelt.
Eine Fahradwerkstatt brauchst nicht ins Auge fassen . In Deinem Bekantenkreis
mal rumfragen ob einer Ahnung hatt ! Auch eine Autowerkstatt könnte da
helfen , ist aber vom Betreiber abhänig da manche von Mofas keine Ahnung
haben oder sich damit nicht abgeben wollen.Vieleicht einer aus dem Fourum
der in deiner Nähe wohnt !
Würde das alles mal ausloten bevor etwas blöd läuft !!!
Mfg A.
Auf jeden Fall Sollte jemand ran der diese Hercules auch kennt. Und wenn sie 40 läuft, dann ist ja schon mal was nicht normal. Wer weiß was da gefummelt wurde. Schnell ist ja ok, aber dann muss auch alles passen. Möglich das nach der Zeit auch ein verschmutzter Vergaser oder auch Dreck im Tank ist, der den Benzinfluss einschränkt. Gehört halt mal alles durch geschaut.
Wie sieht Deine Kerze aus?
Hört sich echt an das Sie zu Mager läuft!
Ambulacen":1xmwijj8 schrieb:
Hai ,
Mfg A.
Fahr mal Samstags zu Jürgen Bruns
Der wohnt in 29323 Wietze
der kennt sich mit Hercules ganz gut aus und mach das nicht beruflich, ehr als Entusiast.
Bastelbude123
O
Ole_Solo712
O
laditschmann123
