Bosch Zündkerzen AC- BC
Laderl 44
Laderl 44
28 Februar 2016
Hercules KX 5, Sachs ZX 125
Ich lese in Beiträgen immer wieder von Boschzündkerzen
W5 AC und W5 BC
Ich habe beide Typen zuhause .
Unterschied ist die Tiefe der Mittelelekrode und auch der Eletrodenabstand
AC 0,5 mm
BC 0,7 mm
AC ist teifer als die BC.
Hat da schon wer Unterschiede bemerkt?
Ich habe beide in meinem 50AKF Motor probiert- kein spürbarer Unterschied.
Fahr aber die W5 BC, die AC habe ich nur getestet.
Gruß Roland
Die Bezeichnung AC- BC gibt Auskunft über Durchmesser usw. z.B.: B= Gewindedurchmesser 14mm, C= Sechskannt 16mm.
Ich habe da auch noch keinen nennenswerten Unterschied gespürt, außer eben den Längenunterschied.
Iridiumkerzen z.B. haben eine große Zündflamme im Gegensatz zur Standardkerze mit kleinerer Zündflamme und es muss das Luftgemisch stimmen, bei Iridium kann man nichts am Kerzenbild ablesen, da diese kaum Ablagerungen hat.
BC = vorgezogener Isolator.,deswegen schaut die Mittelelektrode weiter raus.
Der Elektodenabstand könnte bei BC auch 0,5mm sein. Es gibt auch AC mit 0,7mm.
-- 28.04.2018 10:43 --
A B wohle gleiche G-Länge, aber andere Funkenlager = vorgezogen
C steht für Kupfer
http://www.bosch-automotive-tradition.c ... ung_de.pdf
-- 28.04.2018 10:46 --
Funkenlage
-- 28.04.2018 10:48 --
Die Bosch Seite lässt keine Zweifel offen, alles erklärt:<br /><br />-- 28.04.2018 11:09 --<br /><br />siehe auch Sechskant Bezeichnungen 16mm .
Ganz andere Maße und Vorzeichen, nicht C
Sechskant ist bei beiden 21mm!
Einziger Unterschied der Optisch ins Auge fällt ist der tiefere Isolator und Elektodenabstand.
Die Bosch Seite kenne ich.
Ich wollte nur, wenn es Erfahrungswerte von beiden im Betrieb gibt, wissen.
Trotzdem danke
Frage
Würdest Du in deinem Pkw andere Zündkerzen einbauen, als die der Hersteller vorschreibt?
Für den 50/5AKF ist die Zündkerze mit vorgezogener Funkenlage vorgesehen.
Warum da irgend was dran ändern oder Spekulationen anstellen. Das macht keinen Sinn.
Ich denk die wenigsten verbauen in diesem Motor AC Kerzen.
Ich würde da nichts anderes einbauen.
-- 28.04.2018 23:45 --
Mit dem Elektrodenabstand das hast Du wohl noch nicht auf dem Schirm. Die BC oder AC kannst Du mit gleichen Abständen kaufen. BC 0,5mm 0,6mm 0,7mm
AC 0,5mm, 0,6mm 0,7mm u.s.w.
Du hast ebend zufällig ,eine BC 0,7mm und die andere AC mit 0,5mm .<br /><br />-- 29.04.2018 00:46 --<br /><br />Bei weit in den Brennraum vorgezogenen Funken
lagen wird die Freibrenntemperatur
-durch spezielle Anpassung des Querschnitts und
der wärmeaufnehmenden Oberfläche der Isolatorfußspitze schnell
erreicht – und ein Abregeln der oberen Temperatur am Isolator
unter 900 °C. Damit eignen sich so beschaffene Zündkerzen so-
wohl für Brennräume mit relativ niedrigen als auch sehr hohen
Temperatur.
Zündfunkentemperatur laut Bosch 1000-1500 Grad Celsius.
Falsche Elekrodenabstände können die Motorleistung herabsetzen.
Du hast BOSCH W5BC mit 0,7mm Elekrodenabstand. Hättest Du damals eine original verpackte Sachs W5BC gekauft wäre der Abstand 0,4mm oder 0,5mm gewesen. Ich hab noch original verpackte für Sachs 50S. Da brauch man nichts mehr nachbiegen. So wie der Hersteller es vorschreibt bekam man die Zündkerzen. Kann man heute auch noch so kaufen ,nur nicht mehr von Sachs.
Gruß Roland
Bitte mal die Beiträge lesen!
Ich fahre eine BC mit 0,4mm !
Ich habe die AC NUR GETESTET. Diese war in einem anderen Moped , habe sie dann probehalber in meinem eingebaut und probiert.
Lag auf jedenfall nicht an der Zündkerze.
Und was ein Elektodenabstand ist habe ich sehr wohl auf den Schirm.
Ich habe dich schon verstanden, das Du die Kerze nur probiert hast und nicht fährst. Du wolltest nur wissen ob einer Erfahrungen damit hat wenn die AC verbaut wird. Und ob Unterschiede jemanden auch schon aufgefallen sind.
Ich hab aufmerksam gelesen:
Dein Text:Ich habe beide Typen zuhause .
AC 0,5 mm
BC 0,7 mm
Warum legst Du dich fest, BC 0,7mm?
Also Elektrodenabstand nicht auf dem Schirm gehabt .
Ich habe eine BC Kerze mit 0,5mm Elektrodenabstand, wie soll ich bemerken das es dann da einen Unterschied zur AC mit 0,5mm gibt?
Braucht man auch nicht weiter ausführen . Ist doch Pille Palle . Nicht bös gemeint:
Es geht in erster Linie eigentlich darum ,ob man eine AC fahren kann. Könnte sein,will hier aber nicht zu raten. Die Eigenschaften der BC Kerze im 50/5AKF hat der Hersteller schon bedacht.
