Blinker funktionieren nicht Yamaha RD 50 M 1980
Y
Yamard
16 August 2025
Yamaha RD 50 M
vor Kurzem haben leider die Blinker meiner Yamaha RD 50 M (1980er Baujahr) aufgegeben. Zu Beginn haben diese zwar bei der Fahrt noch einigermaßen geleuchtet (schwach, schneller als sonst - genauso mit der Kontrollleuchte), im Stand leuchtete jedoch nichts, aber es kam ein schnelles Klacken des Blinkerrelais. Irgendwann ging dann aber gar nichts mehr. Die Glühbirnen sind alle noch in Ordnung, Batterie zeigt auch 6,3 V. Wir haben es dann mit zwei unterschiedlichen neuen Blinkerrelais versucht, aber auch das hat nichts verändert. Das Einzige was beim Betätigen des Blinkschalters blinkt ist das Rücklicht, das war vorher aber auch schon so. Müsste ja normalerweise ein Massefehler sein, oder?
Jetzige Idee ist also alle Kabel mal auf Schäden zu überprüfen. Trotzdem also aber meine Frage: Habt ihr vielleicht noch Ideen, was der Grund dafür sein könnte? Bzw. kommt man dem Ganzen näher wenn man sich den Massefehler des Rücklichts mal genauer anschaut? Woran könnte das liegen? Und könnte der Fehler auch beim Blinkschalter liegen?
Ich würde mich sehr über ein paar Ideen oder Meinungen freuen!
PS: Noch paar Infos zur etwas fragwürdigen Elektrik meines Mopeds: Das Bremslicht funktioniert auch ohne Batterie (warum?). Die Glühbirne beim Scheinwerfer vorne hat es mir bei höheren Geschwindigkeiten regelmäßig zerschossen. Da haben wir aber jetzt mal den Gleichrichter getauscht, da die Kontakte beim originalen ziemlich hinüber waren.
Ganz liebe Grüße
Das waren sehr schlimme Fehlkonstruktionen an den alten japanischen Mopeds.
Dort wird der Bleiakku als Spannungsregler vergewaltigt! Mit aktuellen handelsüblichen geschlossenen ventilgeregelten AGM Batterien verschlimmert sich der hohe Akkuverschleiß noch drastischer, weil diese austrocknen und nicht mit destiliertem Wasser nachfüllbar sind. Deshalb umrüsten auf kombinierte AC/DC 12 Volt Bornetz Betriebsart mit Kokusan T90-LK3 Spannungs/Laderegler und kompakten LiFePo4 Akku als Enegiespeicher! Wenn Du den Innenwiderstand vom gefolterten 6V 4Ah Bleiakku überprüfst wirst Du feststellen, dass dieser schon viel zu hochohmig ist um die Blinkleuchten irgendwie aus eigener Kraft noch zum leuchten zu bringen.
Die einfachste schnelle Lösung wäre das erneuern vom Akku, was aber leider nicht lange funktionieren wird!
Akku,und geh ALLEN Massenverbindungen nach. Auch die jap. Mopeds
hatten da ihre Probleme. Ich hatte auch oft Ärger mit Brüchen im Kabelbaum,
insgsamt mit der TY50 4 davon komplett neu gemacht.Kleinkram davon neu
wie Scheinwerfer Gleichrichter Regler und viel mehr hab ich noch über.
Schönes We
Franx
back to the roots... www.smokeville.de
Alles klar, vielen lieben Dank euch für die schnellen Antworten! Mit dem Ganzen auf 12V umrüsten ist mir nicht ganz neu, dann werde ich das wohl mal angehen müssen.
Liebe Grüße!
In Deinem Fall handelt es sich garantiert um kein Masseproblem oder Fehler am Kabelbaum! Obwohl die europäischen Litzen in den 70er Jahren flexibler waren als die japanischen, bauten sich deutsche Hersteller in den frühen 70er Jahren viele vermeidbare Fehler selber ein, inden sie die Litzen verzinnten und mit Schraubklemmen für garantierte Leitungsbrüche sorgten!
Auch die Gleichrichterdiode (mit Ausnahme von uralten Selenplatten aus den 60er Jahren) ist extrem selten defekt, leider handelt es sich bei diesen Fahrzeugen aus elektrotechnischer Sicht um Fehlkonstruktionen. Einen Bleiakku als Shuntregler zu verwenden funktioniert leider nicht lange, handelsübliche verschlossene Bleiakkus mit Silber Calzium Beschichtung werden mit Konstantstromladung am schnellsten zerstört! Wenn der Bleiakku mal vom Innenwiderstand zu hochohmig ist, dann schießt bei hohen Drehzahlen auch die Wechselspannung vom Fahrlicht nach oben und vernascht alle Glühlampen!
