Rollerfreak
Hi zusammen,
bin gerade dabei für meinen Sohn eine 2006er Aerox 50er (YQ50) nach extrem langer Standzeit wieder lauffähig zu machen und habe dabei ein Problem mit den Blinkern. Weder die beiden vorderen noch die beiden hinteren Blinker blinken. Die Kabel selbst habe ich auf Kabelbruch geprüft - ohne negativen Befund. Gemäß Messgerät liegt an den jeweiligen Blinkern auch keine Spannung an, wenn der Blinker aktiviert ist. Die Glühbirnen sind auch alle geprüft und in Ordnung. Das Blinker-Relais schaltet hörbar wenn die Zündung an ist und der Blink-Schalter betätigt wird.
Habt ihr einen Tipp, woran das liegen kann oder wo ich ggfls. noch nachmessen müsste, um den Fehler zu lokalisieren?
Kann es doch am Blinker-Relais liegen, obwohl dieses hörbar schaltet? Fragen über Fragen - wäre für eure Unterstützung dankbar!
