Bezinhahn lässt kein Benzin durch
Cmon
12 Mai 2010
Hercules R50
Ich hab mir nun ein neuen bezinhahn ( http://www.moped-ersatzteile.de/benzinhahn/benzinhahnm16x1abganghinten.php ) gekauft , da er wie mein tank ein gewinde 16 x 1 hat. Der bezinhahn passt auch drauf nur lässt er kein bezin durch :roll:.
Heute noch von der Schule nachhause gefahren, mit dem alten hahn, heute neuen eingebaut und er lässt kein bezin durch -.-
ich hab nur noch probleme, weiß vielleicht jemand warum?
hallo,
ja könnte einige gründe haben.
1. hast du rost im tank? es reicht auch ein bisschen um den benzinhahn zu verstopfen.
2. geht auf reserve auch nix durch?
3. probier mal aus mit durchposten aber nur wenner offen is und mach das mitm mund ned mitm kompressor.
4. wenn das alles nichts geholfen hab, dann schick den benzinhahn zurück, kann auch ein verarbeitungsfehler sein, gibts des öfteren.
mfg pascal
also ich HATTE rost im tank.
Habs aber gesäubert, sind nur leider immer noch ein paar reste drin. denke nicht das es daran liegt.
wenn ich den bezinhahn ohne schlauch aufdreh kommt eig bezin. werde es gleich nochmal testen. und auf reserve kommt halt etwas weniger :D
vllt könnte sich jemand auch noch mal mein anderes Problem angucken -> http://www.50er-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=2138&p=10329#p10329 Brauch unbedingt hilfe mit dem alten teil :D
hallo,
hmm sollte eigentlich jetz funktionieren. blas mal durch den benzinhahn mitm mund durch aber wenner halt offen is dann sollts wieder gehn war bei mir auch immer so
hoffe ich konnte helfen
hab zum theme R50 läuft nicht stabel was gschrieben
