Aufbau einer K50 RL aus Bj.77
Kulisteiger
Kulisteiger
10 Mai 2018
Hercules GT, MK2, K50 RL, KX5, Kreidler K54, Flory MF23
Hallo Leute...
Alle Teile, bis auf den Motor, sind gestrahlt und lackiert.
Der Tank hat stark gelitten und ich musste spachteln. Die verchromten Felder möchte ich daher mit einer guten Chromfolie reproduzieren.
Kann mir jemand von Euch die Abmessungen, der Golfschläger, von Tank und Seitendeckeln zur Verfügung stellen? Habe eine Skizze der benötigten Maße gemacht. Siehe Foto...
Vielen Dank !
Hallo Hans-Joachim !
...Ja die habe ich schon gesehen !
Die Qualität der angebotenen Folie hat mich jedoch nicht überzeugt und deshalb möchte ich etwas eigenes machen.
Guten Abend
Das Abziehbild(Aufkleber) hat zwei Radien nicht so eckig wie auf deiner Skizze . Mein Freund hat die sich auch mal selbst angefertigt.
100% genaue Maße sind nur vom original möglich, der Tank ist etwas gewölbt.
Die vom Schneideteufel sind von den Maßen her nicht so wie das Original.Wäre aber auch nicht so tragisch.
Du möchtest es selbst machen wie Du sagst.
Hier mal eine Skizze . An den Radien hab ab Mitte vom Radius gemessen. Die Linierung ist ca. 1,5 mm dick.
Hallo Klaus !
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Die oberen 190 mm sind in etwa die Länge des sich darüber befindlichen Hercules Aufklebers??
Werde das einmal am Tank versuchen und Fotos vom Ergebnis einstellen.
...Kann aber noch ein paar Tage dauern... !
Gruss Stefan
Genauer mit den Radien wäre es ,wenn ich Dir ein Kopie schicke. Die Skizze war nur mal auf die Schnelle abgepaust. Das geht noch ordentlicher. Die Maße stimmen aber +- wenige Zehntel Millimeter.
....wenn Du mir das zusenden würdest, kann ich es als genaue Vorlage verwenden. Besser geht nicht !
Siehe wie der Hercules Schriftzug angebracht ist.
Länge 193 mm,Buchstaben Höhe 29 mm. Hercules Originalteile, Hersteller Bentlage Bielefeld.
-- 04.11.2018 22:59 --
Nachricht mit Adresse.<br /><br />-- 04.11.2018 23:15 --<br /><br />Seitendeckel mach ich Morgen.
DANKE !
Gruss Stefan
<br /><br />-- 03.12.2018 19:16 --<br /><br />
Hallo!
Danke fürs Lob...
Und nochmal ein besonderes Dankeschön an Klaus, für das Bereitstellen der Abmessungen !
Geht jetzt mit dem Motor weiter. Habe schon alles zerlegt und Teile bestellt.
Weiß jemand wo ich das Axiallager (0686 209 000) der Vorgelegewelle bekomme?
Beste Grüße Stefan
Super, danke habe es schon gefunden !
