Meister Wickie
Hallo Markus,hallo wolfi!
hab das mal alles mitgelesen.
wenn ich alles richtig deute, sind da 5 befestigungen am kettenblatt.
also ein pentagonum.
ist wohl schwer, sowas richtig zu fertigen, besonders in fernost......
dieses problem habe ich auch bei vielen zündapps.
ich sehe da bei dir auch noch weitere bohrungen.
wahrscheinlich ein "universal" blatt für verschiedene modelle.
wenn bei dir m7 muttern vorgesehen sind,
müssen auch m7 schrauben rein!!!
also deine löcher auf 7mm aufbohren.
nun hast du 5 mögliche, verschiedene stellungen
von kettenblatt zum rad.
durchprobieren, in welcher stellung das kettenrad am wenigsten eiert.
ich spanne dazu das das mit achse ein.
dazu noch ein kleines gestell, ähnlich wie beim speichenrad zentrieren.
dann halt alle 5 möglichkeiten aufs eiern testen.
ein absolutes null gibts nicht.
aber mehr wie 2 zehntel sollte das nicht sein.
aufwendig aber es funktioniert so zu 95%.
ok, dann werde ich das mal probieren und hoffen das dass Ergebniß sich zumindest soviel verbessert das sich die Kette nicht zusehr oder kaum noch spannt. So werde ich mir mal paar M7 Schrauben und Muttern besorgen, dann aufbohren, hoffentlich bekomme ich das per Hand halbwegs zurecht, da ich keine Standbohrmaschiene habe.
