Antriebskette spannt sich beim drehen!
Hab ich raus bekommen, hab die neuen Buchsen eingeschlagen Durchmesser 16 mm und nun passt die Tretlagerachse nicht mehr durch!
Gibt es da jetzt auch noch verschiedene Buchsen Größen und Tretkurbelwelle?
Denn jetzt bekomme ich meine Welle nicht mehr durch die Buchsen.
Um wieviel fehlt es denn?
Hast du die Buchsen vorher vermessen?
Was für einen Durchmesser hat die Tretwelle und die Bohrung im Rahmen?
Ist nicht viel, vielleicht aufbohren 🤔
Die Buchsen passten auch über die Welle, wo ich sie aber drinnen habe passt die Welle nicht mehr durch, die Buchsen haben sich wahrscheinlich verengt!
Die Bohrung hat 16,1 und die Welle 15,8?
Das muss dann doch passen.
hallo!
die buchsen werden nicht eingeschlagen sondern eingepresst!!!
nun ist der teil, wo du geschlagen hast, etwas beschädigt.
feil mal an den stellen etwas rundum frei.
hallo!
fast vergessen:
nicht jeder hat dazu eine spindelpresse.
geht aber auch der ohne.
vielleicht haben andere mal ein ähnliches problem?
in diesem fall hätte ich ein stück m16 gewindestange genommen.
links und rechts ne scheibe und mutter.
mit nem 1/2 ps in händen und armen reingezogen.
das wäre dann beschädigungsfrei von statten gegangen.......
aber was solls, man lernt aus jedem fehler.
hab die Buchen gefeilt und passt trotzdem nicht ist ca. 1 Millimeter.
Hab die jetzt vorsichtig auf 1 Millimeter aufgebohrt ist nichts gebrochen oder gerissen, nun passt das zu 100% läuft perfekt und schön leichtgängig.
Moin Meister ???
Vor kurzem warst du noch unsicher ein Kettenblatt von 6 auf 7mm aufzubohren,
weil du ja nur eine Handmaschine hast, jetzt mal eben eine dünne Buchse
von 16 auf 17mm aufbohren ... ???
Bin hier raus, fühle mich verarscht ... :confused:
hallo!
gute idee, bringt ja alles nix.
da schliesse ich mich mal an.
eine weitere beratung ist definitiv eine aufgabe
für unseren matthias.
der hat in jungen jahren noch nerven und geduld dazu.....
