Yamaha Chappy Auspuff reinigen und zerlegen
Hutti
6 Januar 2023
Utting
Yamaha
Servus zusammen,
ich habe meinen Ersatz Auspuff, etwas genauer angeschaut und musste feststellen, dass er Voll mit Ölkohle war und beim erwärmen sogar triefte.
Nach alter Väter Sitte, dann den Auspuff versucht auszubrennen, zuerst mit einen 1200W Heißluftföhn, nach 15 Minuten war unser Hof eingeraucht.
Da ich aber Tollerante Nachbarn habe, konnte ich damit weiter machen, nach einer halben Stunde, lies die starke Rauchentwicklung nach.
Dann habe ich den alten Weber Grill angezündet, einen schönen Haufen glühender Grillkohle angehäuft und darauf den Auspufftopf auf die glühenden Kohlen gelegt, nach einer Stunde habe ich den Auspufftopf von der restlichen Kohle genommen, noch mal nachgelegt und nachdem auch diese schön glühte, den Ausuff mit den anderen Seite aufgelegt.
Den Auspufftopf habe ich dann über Nacht im Grill gelassen.
Am nächsten Tag, den Auspuff heraus genommen und mit den Kunststoffhammer, den Topf angeklopt, so dass sich die Verkohlten Ölrückstände heraus kommen.
Anschließend den Auspufftopf mit der Drahtbürste aussen gereinigt.
Als ich dann den Heißluftföhn nochmal ansetzte fing der Auspufftopf noch immer leicht zu rauchen.
Somit war klar, dass noch Ölkohle sich im Auspufftopf sein muss.
Chappy Auspuff zerlegen.
Da es mich schon länger Intersiert, wie ein Chappy Auspuff Innen aufgebaut ist,
habe ich mich entschlossen den Auspuff zu öffnen.
Zuerst schaute ich mir den Auspufftopf genau an, um zu erfahren, wie ihn Yamaha zusammen gebaut hat.
Erster Schritt, die Krümmerverschraubung an der Schweißnaht mit einer 1mm Flexscheibe auftrennen und die Verschraubung entfernen.
Danach die umlaufende Schweißnaht aufschleifen, bis man die Trennnaht den beiden Blechteile erkennt.
Dazu habe ich die 3M Segmente Schleifscheibe verwendet, denn durch die Segmentierung der Schleifscheibe sieht man immer auf den zu bearbeitene Fläche ohne dass die Flex abgesetzt werden muss.
Das 14mm Auspuffrohr habe ich direckt am Topf abgeschnitten, das restliche Rohr im Topf mit einen Stufenbohrer angesekt, damir der 14mm Stahlbohrer eine saubere Führung hat.
Da der 14mm Bohrer noch nicht reichte das Rohr frei zu legen, habe ich noch mit der Biegsamen Welle und einen Kugelfräser, den Rest vom Rohr entfernt.
Jetzt konnte ich mit der 1mm Flexscheibe, die verbleibende Schweißnaht auftrennen.
Wie schon vermutet, hat der ganze Ausbrennaufwand noch nicht das gewünschte Ergebniss gebracht.
Nur der Krümmer bis zum Topf war sauber, dahinter war noch immer Ölkohle in den Poren der Dämmung und im Randbereich.
Den zerlegten Auspufftopf mit einen Gasbrenner zur Unkrautvernichtung nach bearbeiten.
Habe jetzt den Innenbereich des Topfes mit den Gasbrenner so lange bearbeitet, bis die Ölkohle aus den Lochblech
der Dämmung verbrannt war.
Dabei musst ich feststellen, dass man den hinteren Bereich nicht sauber ausbrennen kann, da der nur über ein Loch in der Zwischenwand erreichbar ist.
Somit zuerst mal alles ausgebrannt, was möglich war, dann den Rest mit der Drahtbürste und Staubsauger entfernt.
Jetzt kann man die Schweißpunkte erkennen, mit denen Yamaha den Innenteil des Dämpfers verschweißt hat.
Ich habe alle Schweißpunkt angezeichnet, damit ich später das Innenteil auslösen kann.
Jetzt kommt ihr mit ins Boot, wer von euch hat schon einen Chappy Auspuff komplett zerlegt?
Oder hat einen Unbrauchbaren da liegen, bei den man den hinter Topf aufschneiden kann,
um zu sehen, was Yamaha da noch alles versteckt hat.
Denn ich würde gerne meinen Topf, der noch Gut ist, gerne so rückwärts zerlegen, wie Yamaha ihn zusammen gesetzt hat.
Also Meldet euch bei mir!
Moin Hubert
Sehr interessant, hätte da eine Natronlauge auch was gebracht ? Ohne zerlegen
Ich muss mal schauen ob ich noch was hab.
Servus Marco,
Mit Laugen habe ich keine Erfahrungen.
Das mit den Grill habe ich auch bei Krümmer der Bop und Chappy schon mehrmals angewendet.
Werden wieder sehr sauber.
Gruß Hubert
Hallo Hubert
Hab noch ne auspuff den kannst du haben
Super, schick mir bitte, dann schneide ich in auf und mache Bilder von den Innen Aufbau, des hinteren Dämpferteils.
Wenn ich alle Informationen zusammen habe, werde ich mit einen Bekannten, der Auspuffe für die Vespa und Kreidler macht alles mal durchsprechen, wo es sinnvoll ist, was zu ändern.
Gruß Hubert
Ok
es fehlt allerdings das grosse Gewinde vorne , ich wollten mal auf den 32mm umbauen was dann aber nicht weiterging
Das mit dem aufflexen und ausbrennen hättest Du dir sparen können. 500 g Rohreiniger rein, oder NaOh, Wasser drauf und 3 Tage stehen lassen-> spülen in Wasser und dann 3 Tage in Zitronensäure, dann ist auch der Rost weg, unbedingt kurz danach heiß trocknen
Gruß Hubert
Weis man schon wie es weiter geht oder was rausgekommen ist? Grüße aus Bayern
Der aufgetrennte Auspuff Topf liegt noch immer unter der Werkbank.
Leider konnte ich keinen weiteren defekten, durchgerosteten Chappy Auspuff auftreiben, den ich komplett zerlegen könnte,um zu sehen wie der Hintere Bereich im Topf aussieht.
Zu meinen Projekten komme ich erst im Winter wieder.
Meine Bop mit Polini Zylinder, 20iger Mikuni, den großen Krümmer und Original Auspuff läuft ordentlich. Sie zieht von unten sauber raus, dreht ohne Leistungsloch hoch und ab 8T U/min, kommt nochmal ein Resonanzbereich, der den Motor richtig anschiebt.
Gruß Hubert
Christian-Marl
Christian-Marl
Christian-Marl
Clemi
M@rco
