Radlager
Servus,
Welches Radlager (Bezeichnung, Maße) hast du denn?
Hab die geholt die vorher auch drinne waren also SKF-6202-2RSH. Beim Abstand zwischen den Lagern steche ich von den lagersitzen.
Okay. So wies aussieht gibt's aber auch die Variante mit dem 6201 Lager. Das wäre schmaler. Vielleicht war ja vorher schon ein falsches verbaut.
Das sollte aber kein unterschied machen man kann die ja beide gleich weit einpressen egal wie breit sie sind.
Welchen Außendurchnesser hat das Abstandsrohr?
Hast du das Rohr mal ans Lager gehalten?
Wenns mit dem Lagerinnenring abschließt passt das Lager. Wenns am Plastik vom Lager anliegt stimmt was nicht.
Das Rohr steht zwar bischen über berühr das Plastik aber nicht. Auf den innenring liegt es gut an.
Müsste aber dann so passen. Hast du den Lagersitz schon mal ein bisschen gereinigt und vor dem einpressen erwärmt?
Lager ging ja gut rein aber wenn ich es dann mit einer nuss bis Abschlag rein gemacht habe Liesen sich die Lager nicht mehr drehen
Deswegen vielleicht leicht mit Schleifvlies drübergehen das die Oxidation weg is und dann gut erwärmen. Vielleicht musst du dann gar nicht mit der Nuss nacharbeiten.
Steht das Distanzrohr über die Lageranlagefläche raus?
W
kotte
MofaPit
Schneefuchsi
