Hercules prima5 70ccm abstimmen
Manuel koza
21 April 2025
Hercules prima 5
Servus,
Ich habe auf meine hercules prima5 ein 70ccm Satz von athena und einen 15 mm vergaser gebaut. Jetzt habe uch Probleme Bein abstimmen, entweder läuft sie und fährt nur auf halbgas und wenn ich Vollgas gebe säuft sie ab (geht aus) wenn ich kleinere rein mache läuft sie nur sehr schlecht im Stand.
Kann es eventuell auch an einer falschen zündkerze liegen?
Kann mir jemand helfen?
Grüße Manuel
Hi, hast du mal eine größere Düse oder weniger Luft versucht? Klingt nach zu mager. Wenn du den Choke reinmachst, läuft sie dann besser? Genug Sprit kommt im Vergaser an?
Gruß Tobias
Ja habe mit den düsen schon probiert habe auch gerade die nadel im Glasscheiber magerer gemacht und jetut lauft sie bisschen besser.
Ja sprit kommt an und choke habe ich ausgebaut da der seilzug durch ist
Langgewinde Zündkerze?
Überströmer am Block angepasst?
Welchen Luftfilter und Vergaser verbaut?
Langgewinde Kerze ist drinnen habe den originalen vergaser und luftfilter den vergaser habe ich aufgebohrt und das luftfilter Gehäuse habe ich auch bearbeitet
Überströmer am Block nicht angepasst....
Nein saß auch nicht
Soso, du hast also den Bing 85 auf 15mm aufgebohrt!
Technisch gar nicht möglich da der Gasschieber max 14mm hat, somit ist bei gut 13mm schluss.
Deine Angaben könntest du mal präzisieren, z.B. woher sollen wir wissen welche die falsche ZK ist.
Dann sind das wahrscheinlich 13mm, ist schon etwas länger her wo ich das gemacht habe
Der 2Takter funktioniert nur in der perfekten Abstimmung von Luftfilter bis zum Auspuff und der kleinste Nenner bestimmt.
Hier mal was zum vergleichen der Zylinder/Vergaser
Einen 70ccm-Zylinder mit einem 13mm-Vergaser zu betreiben wird höchstwahrscheinlich nie gut funktionieren.
Weil da einfach nicht genug durchgeht um auch nur annähernd das Leistungspotential auszuschöpfen.
Abgesehen davon leiden die Zylinder meist sowieso unter thermischen Problemen.
Welchen vergaser würdest du empfehlen?
Irgendwas zwischen 15 und 18mm damit das sauber läuft.
Um die maximale Leistung zu holen 21-24mm. Allerdings wird es dann, wie gesagt, thermisch schwierig.
Edlstyling
14K
Edlstyling
Edlstyling
N
andrin hercules mk2
Der Alte
