Basteleien ,Verbesserungen , Umbauten
florett
1 August 2017
21129 Hamburg
KREIDLER RS
hallo ! In den Wintermonaten und Nachts kommen mir immer die besten Ideen für Verbesserungen , Umbauten etc an meiner Kreidler . Beispiel : In den 60er Jahren gab es von der Firma THUM einen Doppelauspuff für die KREIDLER SUPER mit ABE . Funktionierte zwar war aber nur als Blickfang gedacht . Stefan hat So eine Maschine in seinem Fundus . Eigentlich kann das nicht funktionieren , Funktioniert aber doch weder Leistungsverlust noch Leistungs anstig .
Das waren ja auch keine Reso-Anlagen.Einfache Dämpfer mit Prallblech.
Das hätte auch mit nur 2 Krümmern funktionieren können,oder mit 4 etc.
War hat ein "tuning" der 60iger für die Bike-Optik.
Kannst dir ja nachbauen....
Wenn ich das richtig interpretiere,.dann hat Uwe nicht so ganz verstanden, was du mit dem Post ausdrücken möchtest.
Da geht es mir übrigens ähnlich.
Wolltest du sagen, dass es sowas gab, oder dass du so etwas nachbauen möchtest?
Matthias hallo .
Danke. Kenne mich noch nicht so gut bei Euch aus . Ich bitte um ein bischen Nachsicht von Euch ,danke . Zum Thema Doppelauspuff für eine KREIDLER FLORETT SUPER 5 . Die Firma THUM bot so ein Teil an . Auch DIFI verkaufte diese Doppelaupuffe sowie diverse optische Tunigteile . Im Prospekt von THUM gibt es eine Abbildung und ich wollte die nachbauen .
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
das hilft weiter.
So ein Auspuff ist aus meiner Sicht eher ein technischer Nachteil.
Ich persönlich würde da eher in die Richtung "Reso im Originallook" gehen.
Wo in Hamburg wohnst du denn?
Ich denke dem Jörg geht es eher um die Optik und eine Art Machbarkeit,oder?
Basteln ist immer gut....einfach machen ;-)
Hallo Jörg,
das hilft weiter.
Ich wohne in Finkenwerder . Leider sind die Resos immer hässlich dick daher meine Idee mit den 2 Pötten . Sieht gerade an meiner Eiertank eleganter aus . SUZUKI GT 380 da ist der geteilte Krümmer vom mitleren Zylinder exakt auf die beiden äusseren Zylinder abgestimmt . danach habe ich die Berechnung für den Geteilten Krümmer meiner Eiertank gemacht . Für die Schalldäpfer muß die RMC herhalten .
Danke
Danke
Auch bei der GT war das mit Sicherheit primär ein optisches Ding.
Technisch ist das für mich keine gute Lösung, da so ein Auspuff nie sauber abgestimmt werden kann.
Je nachdem, was du mit dem Auspuff vor hast, fällt so ein Reso-Auspuff auch relativ schlank aus.
Hier ist in Wort und Bild beschrieben, wovon der redet:
Leider ist das nur mit Zugang sichtbar.
Bei der 3 Zylindrigen SUZUKI GT 380 hat man am mitleren Zylinder den Auspuffkrümmer geteilt um rein optisch einen 4 Zylindermotor vorzutäuschen . Ich habe das mal umgerechnet . Demnach müßte der Krümmer von 32mm Durchmesser auf 29mm geteilt werden da passen dann 2 RMC Schalldämpfer dran um zu experimentieren .
Du bist auf dem richtigen Weg.
Würde auch ein Tick kleiner gehen bei den Krümmer.Auslassstück groß Logo.
Was ich beachten würde und nicht so wie auf einem Bild auf der verlinkten Seite,da wurde der Krümmer selbst hergestellt aber nicht wirklich strömungsgünstig.
Das kannst Du sicher besser!
Ich könnte mir auch vorstellen wenn du 2 kleine RS Auspüffe mit Birnenendtopf nimmst ,ist es besser als 2x 32mm.
Zur Not kannst dir für das Endröhrchen verschiedene Drosseln bauen.
Fahrbar wird alles sein...geile Optik die nicht viel haben ;-)
2x Reso wäre Perlen für die Säue.
Schöne Chromtüten kommen besser.
Viel Spaß
Könnt ihr, für nicht Kreidler-Forum-Mitglieder die Bilder verlinken?
Danke.
