Zündapp Bergsteiger Neuaufbau
15 September 2021
57080 siegen
405, 429, 3x 434
das ratbike pulling projekt ist ja gestrichen.
es soll eine bergi in perfektion werden!
wie bei meiner erzquell bergi, alles aus meinen resten
und zugekauften einzelteilen.
diesmal werde ich alle wichtigen erfahrungen und kenntnisse mitteilen.
diese tipps sollen auch den jungen bergi fans weiterhelfen.
unter vielen vorderrad gabeln hab ich mir eine blaue
in originallack ausgesucht.
tipp:
originallack muss nur partiell entrostet werden.
zum einfachem entrosten später mehr.
die verbleibende werksfarbe ist nach anschliff
die beste grundierung für eine grundierung.
aus erfahrung sind total eingeschmodderte schwinghebel die besten.
dort findet man nach einer reinigung keinen, oder kaum alufrass.
erst mal alles komplett zerlegt.
tipp:
niemals die federnstellschrauben nach UNTEN rausdrehen!
immer nach OBEN, sonst ist der kleine schlitz unten demoliert....
die schrauben, schwingen, stellschrauben und lager
liegen nun über nacht erstmal in benzin zum einweichen.
der rest ist in der tonne.
dann gehts weiter
wie erwartet sind die schwingen in einem guten zustand.
eine ist fertig.
die toleranz vom schraubhülsenlager ist kleiner
als die von den neuen nachbauten!
alles gut gefettet, staubschutzdeckelchen aufgepresst,
noch angepunzt und o-ring drauf.
nichts ist ärgerlicher als wenn die beim einbauen
abfallen....
halten tuts ja dann sowieso erst durchs feste anziehen der schraube.
bei der zweiten ist das lager rappelfest!
wie so oft, aber nun machts spass.
ein paar mal heiss und kalt gemacht.
nun über nacht in rostlöser.
morgen mal weiter sehen.
tipp:
niemals fest im schraubstock einspannen
und mit wackeln oder hämmern eine beweglichkeit versuchen.
danach lassen sich die staubschutzdeckel
nicht mehr festpressen!!!
Bin sehr gespannt auf die Fortsetzung dieses Restaurations-Berichtes.
Vielleicht läuft mir ja auch mal eine Zündapp Bergsteiger über den Weg...
😂 Eine nach der Anderen. Ich weiß, dass das schwer fällt. Das ist so bei Süchtigen. Da gehen Haus und Hof bei drauf. Aber man muss unbedingt noch eine Knatterkiste und noch eine und eigentlich reicht es dann....Aber da wurde gerade ein soooo schönes Moped angeboten. 😉
Gruß aus dem hohen Norden. Rolf
hat mal wieder nicht geklappt mit dem rostlöser.....
lagerkern und hülse wie verschweisst.
also komplett alles rauspressen,
und den nussknacker gemacht.
die lagerhülse ist hart wie glas.
kleinen schlitz reingeflext und den rest
mit einem meissel geknackt.
lager schraubkern gerettet!!!!
das ist das wichtigste.
neue nachbau hülse in die schwinge eingepresst.
dann den alten kern rein.
das ist wichtig, da sich auf die
neuen nachbaukerne keine deckelchen
aufpressen lassen!!! (rechts auf bild 2)
der einbau in eine enge gabeltasche wäre unmöglich.
die federn- und auflage gummis fertige ich mir selbst.
die nachbauten dazu sind viel zu weich.
somit ist der schwingen komplettsatz einbaufertig!
die gabel hat nun ein einseitiges fussbad
in purem urinsteinentferner.
morgen, spätestens übermorgen,
ist alles fett, schmodder und rost,
ohne weiteres zutun, verschwunden.
Urinsteinentferner!? Haben etwa jahrelang Hunde an die Gabel gepinkelt?
Dabei fällt mir der Geruch nach Katze ein, der von meinem motorradreifen an den ersten Ampeln nach oben stieg, als wir noch zwei Kater hatten 🤬🐈‍⬛🐈‍⬛
Maverick: das mit der Sucht habe ich bei Fahrrädern!
Hallo Rolf,
mit Sucht kenne ich mich aus. Habe Jahrzehnte lang Metallbaukästen gesammelt, bis mir die Sammlung über den Kopf gewachsen ist.
Es dauerte wiederum Jahre, bis ich sie alle einzeln wieder verkauft habe.(Mit Verlust).
Jetzt warte ich einfach, ob ein anderes Moped mich findet, ich suche nicht aktiv.
Moin. Diese Mopeds, die einem zulaufen, sind die besten. 😉
kurz vorab:
seit beginn meiner ersten lehre als exportkaufmann gilt immer noch mein motto:
bestmöglicher erfolg bei minimalstem arbeitsaufwand und materialeinsatz.
heute sag ich nur noch:
ein pferd springt niemals höher als es selbst will und notgedrungen muss!
funktioniert nun so bei mir seit 50 jahen.
bei meiner tochter mit etwas ü 30 nun endlich auch. :))
so auch diesmal!
die gabeltasche ist innen blitzeblankes metall.
auch die grottenschlechte werksgrundierung
und der hauchdünne lack darin ist verschwunden.
das alles ohne jegliche mühen und anstrengungen!!!!!!!!!!!!!
warnhinweise zur benutzung vom urinsteinentferner:
1. NIEMALS OHNE HANDSCHUHE UND SCHUTZBRILLE BENUTZEN!
2. nicht geeignet für leute mit empfindlichem, oder krummen riechorgan
und biofrischluftfetischisten! aber raucher gewöhnen sich schneller dran!
3. nicht für alu oder ähnliche metalle verwenden!
z.b. einen benzinhahn.
nach einer woche einweichen, kann man den dann,
mit etwas geschick, zu einem weihnachtsstern kneten.
grüsse vom faulpelz
grüsse vom faulpelz
Dagegen ist nichts einzuwenden. Das ist nicht faul sein, das ist effizientes Arbeiten.
Gute Arbeit Markus. Da kann man doch immer noch etwas lernen. Ich weiß jetzt, was ich mit meinen alten, überflüssigen Benzinhähnen mache. 🎄😂
Gruß aus dem Wald. Rolf
hallo rolf!
gut, das wir und wenige andere, zur letzten generation gehören.
zumindest die letzte, wo man noch frei lachen kann und darf, auch über sich selbst!
aber ich hab tatsächlich von anfang der gabelüberholung
das wichtigste vergessen.
das vermessen!
heute noch nachgeholt.
vom steuerrohr nach vorne bis mitte zierblech 65mm.
bei den werkstoleranzen von 63 bis 67 ok.
ebenso der abstand seitlich zur gabel mit 30mm l+r.
manchmal sinds 28, 29, oder 31mm.
aber hauptsache, beide masse sind gleich!
keinerlei sonstige beschädigungen zu sehen.
definitiv ist hier kein unfallschaden vorhanden.
morgen gehts weiter....
hallo rolf!
bei deinem "Gruß aus dem hohen Norden"
kommt bei mir immer etwas neid auf!
wir waren fast 30 jahre lang in "norden", ostfriesland.
3- 4 x im jahr für je 2-3 wochen.
nun seit 3 jahren nicht mehr.
wie unsere fewo nun dort aussieht,
sehe ich nur noch auf fotos.
mama, mit 90, WILL nicht ins haus endzeitfrieden oder haus sonnenuntergang
und muss daher täglich verpflegt, bespasst und unterhalten werden.
mein nutzloser assi bruder hat sich dem allen
durch nachhaltigem alkoholtot entzogen.
vielleich gar nicht so ne schlechte idee......
aber auch das muss man, im regenreichstem gebiet deutschlands,
positiv sehen, wenn man lebendig im siegerland eingemauert ist:
"und willst du keinen sonnenbrand,
mach urlaub nur im siegerland!"
WERBEPAUSE:
termine für eine fewo 2025 im siegerland hab ich noch frei!
(aber erst wieder ende märz 25, wenn die heizung ausgeschaltet wird.)
nun lass ich es gut sein.
mein plan mit diesem bergi thread, ist ja die weitergabe von meinem wissen,
an die nächste, "letzte" generation.
oder die nachfolgende "allerletzte"?
Hallo Rolf und Markus,
ich finde, jede Landschaft hat was.
Als ich beruflich noch viel beim KBA in Flensburg war hat mir es dort gefallen.
Auch darauf folgende Urlaube dort und an der Ostsee waren toll.
Das Siegerland kenne ich aus meiner Bundeswehrzeit in Soest, u.A. die Möhnetalsperre, sehr beeindruckend.
Wohnen tue ich nun ganz im Süden an der Donau, dort wo Iller und Blau dazustoßen.
Es gibt im Herbst viel Nebel, aber trotzdem ist es schön hier.
Auch mit der Mama, die auch mit 92 noch nicht ans "Aufhören" denkt, obwohl sie dauernd davon redet....
kann ich mitreden.
Ich zähle mich auch zur "Letzten "Generation, die noch durchgehend gschafft hat, sich nicht hat unterkriegen lassen und auch jetzt noch ihren Spaß will.
Leider werden auch MEINE Erfahrungen untergehen, die Kinder und Enkel haben andere Interessen.
Ich finde es toll, Markus, wie Du Dein Ding mit den Bergsteigern durchziehst, mach weiter so und lass uns teilhaben.
Nö! Werden sie nicht. Internet vergisst nicht. Auch nachdem wir alten Säcke in Valhall, im Paradies oder in den ewigen Jagdgründen gelandet sind, wird irgendwann, irgendwo jemand über unseren Blödsinn lachen oder die Erfahrungen nutzen um ein Knatterkiste aus der Steinzeit wiederzubeleben.
Schöne Grüße aus dem Wald.
Rolf
7K
HerculesFahrer99
HerculesFahrer99
