Kreidler MP2 Gasprobleme/Leergang
Zerlegt müsste der schon reingehen und wenn nicht alles reinpasst dann mach ich es halt auf zwei mal
Wie sieht denn dein Kolbenschieber an der Nut für die Einstellschraube aus?
Wenn abgenudelt dann kann auch die Einstellschraube nix mehr.
Nichts gegen das Ultraschallbad, is ne geile Sache aber bei mir gewinnt der Bremsenreiniger gegen das Ultraschallbad, die Dose für 2€.
MTS Schuberth kann ich nur abraten. Das ist eine Apotheke, die Billigzeug in Gold aufwiegt. Kauf da bloß nix!
Als 2-Takt Öl würde ich das teilsynthetische Stihl HP Super empfehlen.
Als Ultraschallbad für den kleinen Vergaser reicht eins vom lokalen Optiker oder sogar vom Aldi.
Bei der Mischung hast nix falsch mit 1:25 gemacht.
Da die MF kein Nadellager am Kolbenbolzen hat , macht es schon Sinn mit 1:25, aber trotzdem fahre ich 1:40 mit Vollsynt. Öl. (von Louis)
Das saut Dir nicht so den Auspuff zu und qualmt weniger.
Ultraschallbad:
Hab meins aus Ebay. Nicht das billigste, aber mit Edelstahlbehälter. Ohne Elektr. Steuerung , nur Drehgriffe und Schalter.
Was mir auch oft geholfen hat sind Düsenreibahlen als Set(meine auch bei LOUIS).
Damit bekommst die festgebackenen Gemischreste raus.
Bin gespannt auf deine Vergaserbilder.
Tom
Entscheidend ist hier die Jaso-Norm FC bzw. FD, gar nicht so das Mischungsverhältnis und ob das volsynthetisch ist oder nicht.
Ich stimme dir zu, daß mit modernen Ölen im Regelfall weniger auch ausreicht.
Anbei die bilder. Luftfilter hat mein bruder glaube ich schon mal mit benzin, diesel oder irgendwas anderem gesäubert.
Das Foto mit der Nut am Kolbenschieber hättest du beilegen sollen. Schwimmkammerdichtung: ist das die richtige?
Sollte die richtige dichtung Nr. 22 sein.
Ist gasschieber der Kolbenschieber? Welche nummer ist der kolbenschieber?
Nö, das ist die Führungsnut. Die Stelle wo die Einstellschraube auf den Kolben trifft.
Die Einstellschraube ist auf dem Foto bis zum Anschlag eingedreht, nicht gut. Beim zusammenbau diese Schraube nur soweit einschrauben das der Kolben sich gerade so hebt, machen und berichten.
  • Like
Reaktionen: PMS
Hoffe die bilder helfen jetzt. Neben der führungsnut ist es schon ein bisschen abgewetzt. Letztes Bild ist die gegenüberliegende Seite
ich habe eine kreidler Mp 2 von 1974 mit Beinschild. Ich habe das Moped nach ca. zwischen 30 und 50 Jahren standzeit wieder gestartet. Sie ist angesprungen, läuft und Fährt. Jedoch geht sie aus, wenn man kein Gas gibt, wie wenn der Leergang nicht funktionieren würde. Zudem fährt sie nur ca. 32 kmh und zieht nicht richtig durch. Wenn ich Anlass-Kupplungshebel drücke während der Fahrt, dann scheint sie mehr Geschwindigkeit zu bekommen. An was kann das liegen und wie kann ich das reparieren?
Vielen Danke im Voraus für eure Hilfe
Grüße Elias
Ich habe auch das Problem bei einem Sachs dass es nur läuft/ besser läuft wenn man die Kupplung drückt, bzw. Den dekompressor öffnet...
Was ich dir zum reinigen besonders des vergasers empfehlen kann ist ein ultraschallreiniger, ich benutze den glaub falsch aber bin trotzdem mega zufrieden mit dem, ich füll dort wasser gemischt mit verdünner oder sogar nur verdünner rein, schmeiss die kiste ne stunde an und das zeug glänzt...!
Nicht tauschen, den richtigen kaufen.
Führungsnut und die schräge für die Schraube passen doch gar nicht zusammen, hoffe meine Augen täuschen mich nicht.
Markus1989
Anonymous
Intrac Meister
Intrac Meister
Streetviewer
