Sachs 50/3 50/4 60ccm 41mm Zylinder Leistungsmessung
tomue
tomue
21 September 2020
BMW, Eicher, Hercules, Honda, Dnepr
Hallo ins Forum!
ich hatte am Wochenende die Möglichkeit, meine MK50 für kleines Geld auf den Prüfstand zu stellen. Da man zu den 60ccm Zylinder nie irgendwelche Leistungsangaben findet, will ich hier meine Erkenntnis teilen.
Also erstmal, es geht hier um meine Hercules MK50.
Das ist mein Reisehobel, so wie er am Samstag getestet wurde.
Der Motor wurde komplett überholt. Setup:
Motor: Sachs 50/3 MLFB umgebaut auf ein nagelneues 4-Gang Nachbaugetriebe (Mopedparts), Rito Kurbelwelle (Mofastübchen), verstärkte Kupplungsfedern (Moped-Garage)
Zylinder: Maxtuned 60cc 41mm Zylinder
Zylinder wurde ohne diese mitgelieferte Kopfdichtung verbaut.
Allerdings mit Kolbenringen von Disa Mopedstore, da die von falschen mit geliefert wurden
Heavy Tuned hat mir sogar die Kosten für die anderen Kolbenringe erstattet!
Genau genommen hat dieser Zylinder auch keine 60ccm Hubraum. Der Motor hat 42mm Hub, ausgerechnet sind das: (41mm / 2)² * 42mm * 3,14[pi] = 55.450,68...mm³ entspricht ungefähr 55,5ccm
Zündung: Kokusan kontaktlose 12V Sternzündung
Der Link zeigt zwar auf die erste Version, die ich auch bestellt hätte, aber mir wurde die zweite und teurere Version EVO2 geschickt.
Vergaser: Bing 1/17/66, neu bestückt und abgedichtet, HD 72
Luftfilter: Filterkappe
Eigentlich habe ich einen Nachbau verbaut, den Link finde ich allerdings nicht mehr
Auspuff: offener Jamarcol
Übersetzung: 12:32 (original vom 3-Gang)
Verbrauch: ca. 2,5l auf 100km
Das Ergebnis kann sich sehen lassen:
4,2 PS am Motor
4,11 Nm am Motor
75 km/h
Eine Erkärung des Diagramms habe ich auch noch angehängt.
Ich bin mit den Werten zufrieden, das ist ziemlich genau meine Erwartung.
Einlass und Auslass sind bei dem Zylinder noch etwas klein, daher denke ich, dass man den mit entsprechender Bearbeitung noch ziemlich was rausholen könnte. Außerdem ist die HD 72 bei 21°C noch leicht zu fett. Ist ja auch gut so.
Verbesserungsvorschläge/Tipps/Kritik nehme ich sehr gerne entgegen und sollen gepostet werden!
Mein Ziel ist, dass ich eine möglichst gute Leistung raushole, aber das Mokick dann noch möglichst original dabei aussieht. Ein Wolf im Schafspelz, sozusagen. Mir gefallen diese total aufgemotzten Mokicks mit bearbeiteten Motor, Rennbirne, usw... einfach nicht, ein originales Fahrzeug ist da viel schöner.
Ich bin mit dem Zylinder zufrieden. Er läuft schön und hat eine gute Leistung, auch von unten raus.
Ich finde die Verlustleistung mit 1,5 PS, was ja etwa 35% sind, sehr hoch.
Mein erster Ansatzpunkt wäre zu schauen, wo die verloren geht.
Die Leistung wird ja im letzten Gang gemessen, also im 4. Da ich eine relativ lange Übersetzung fahre, bin ich mal davon ausgegangen, dass es daran liegt.
Zwischen Motor und Rolle kommt ja nur die Kette und die Radlager. Kette wurde gespannt und geschmiert, Ritzel, Kettenkranz und Kette (alles Esjot) sind in gutem Zustand, die Radlager sind auch gereinigt, geschmiert und eingestellt. Sie sind zwar nicht mehr die besten, aber bei den 115er Naben gibts ja keine Ersatzteile.
Welche Verlustleistung könnte man als normal bezeichnen?
Besser wäre es, die Leistung als "an der Kupplung", und nicht "am Motor" zu bezeichnen.
In die Verluste geht daher alles zwischen Kupplung und Rolle ein.
Der gewählte Gang ist dabei relativ egal.
Das heißt, dass auch die Lager im Getriebe, das Öl etc. eine Rolle spielt.
Wenn du dir das andere Diagramm anschaust, siehst du, daß hier die Verlustleistung bei etwa 15% liegt.
Das sehe ich als normalen Wert an.
Hallo Thomas,
super, dass Du hier diese Infos teilst!
Übrigens, wir haben uns mal persönlich getroffen. Am ÖMM vor der Timmelsjocher Mautstation.
Ich war mit der blauen Schwalbe unterwegs, schwarze Kutte " FUFFZIG KUBIK ANZHAUSEN"
Gruß Tobias
@matt21
Dann habe ich wohl eine Beschäftigung für den Winter! Nächstes Jahr kann ich hoffentlich wieder an dem Prüfstand messen, mal schauen was sich noch rausholen lässt.
Oh, hallo! Die Welt ist klein :D In welche Richtung waren wir da unterwegs? Richtung Italien oder Sölden?
An eine Kutte mit dieser Aufschrift kann ich mich erinnern aber ich weiß nicht mehr wo das war.
Ich kanns Dir ganz genau sagen, Samstag, 14:00Uhr, Rückfahrt von Stuls, Richtung Sölden, ca. 300m vor der Mautstation :ROFLMAO:
Ich hatte Dich auf Dein Moped angesprochen, weil mein Schwager das gleiche hat. Ein Freund von mir hat in der Zeit an seiner grünen S51 geschraubt.
Du hast ein gutes Gedächtnis, meins ist da nicht mehr so frisch 😂 Dann weiß ich das schon wieder. Dass jemand mein Moped wiedererkennt freut mich wirklich sehr!
Das Bild oben ist eh vom ÖMM.
An dem Tag haben mich mehrere Leute auf mein Moped angesprochen, da konnte ich viel fachsimpeln. Drum konnte ich dich jetzt nicht so genau zuordnen. Interessanterweise hatten viele Leute die gleichen Probleme mit dem Motor wie ich.
Vielleicht fahren wir uns ja noch öfter über den Weg 😉
Ich bin der Ferro.
Wo kann man sich hier vorstellen? MfG!
Ich bin der Ferro.
Bin der neue, oder so.
Schreib einfach nen allgemeinen post, wer du bist und wo du ungefähr her kommst, was du mopedmäßig so machst und was der grund deines posts ist. Und, was wichtig ist, wir sind alle scharf auf Bilder... gibt keiner zu, is aber so.
Außerdem pflegen wir hier gute Umgangsformen.
Die Expertise liegt hier eher beim Altmetall, aber auch mit neumodischem Kram bekommst du hier, unter Umständen, Hilfe.
Hallihallo,
Erstmal danke für deinen Bericht kann ich oder andere gut gebrauchen,ich habe den HT Zylinder schon länger im Auge! Ich habe auch immer danach gesucht aber nix gefunden und habe dann selbst Experiment!
Hercules 222 mit
Sachs 50/3D
Zylinder 41mm 17ssb Nachbau
76HD da geht glaube ich noch was!
(Disa)
Steuerzeiten und Quetschkannte angepasst
28erKrümmer 70mm Zigarre
Übersetzung 12-28
Zieht gut und läuft gute 70kmh
MfG Ferro
Servus Ferro,
schönes Moped!
Wie hast du denn die Steuerzeiten angepasst? Und läuft der Nachbau SSB gut? Ich habe so einen auch noch daheim liegen. Der lief eigentlich ganz gut, machte aber hin und wieder kleinere Mucken beim Lastwechsel.
Nabend,
Ja Danke!
Zylinder anheben zb.dickere Dichtung so das Auslass und die Überströmer frei sind!Einlass Kolben bearbeiten wenn nötig und dann muss natürlich der Zylinder oder Kopf dementsprechend auch wieder angepasst werden!Der 17er Nachbau läuft problemlos!
überwiegend fährt mein Sohn damit und er hat absolut kein Stress damit!Ich finde sie läuft noch etwas zu Fett mit der 76er HD aber man bekommt ja nix an düsen?
Interessant!
Ich hab meinen Zylinder so verbaut wie er geliefert wurde. Die Qualität finde ich sehr gut, da ist kaum Nachbearbeitung nötig.
Düsen gibts hier originale:
hier Nachbau:
Ich würde zu den Originalen raten. Da kostet die Qualität einfach den Preis.
Die Preise sind schon heftig, für die originalen. Dann noch €8,50 Versand, junge junge😳.
