Die Zündspule muss richtig Massekontakt haben,mal nachschauen.
Das Zündschloss kann auch defekt sein. Das grüne Kabel ,das aus der Zündung kommt , wird vor dem Zündschloss rot/weiß ,dieses mal ablegen . Danach mal probieren ob ein Zündfunke kommt.
Andere defekte an der Zündanlage können auch noch vorhanden sein, das dann später.
-- 20.04.2019 00:10 --
grün= Zündgenerator Anker
rot= Zündimpulsgeber
weiß = Masseleitung
Bei grün,rot und weiß könnte auch ein Fehler vorhanden sein,muss man alles durchmessen.
gelb = 12V 95 W Anker geht zum Laderegler. Hier Lichtversorgung hat mit dem Zündfunke nichts zu tun.
Diese Kabel müssten aus deiner Zündung kommen.
Wie oben schon beschrieben,das grüne dann rot/weiß zum Zündschloss ablegen.
-- 20.04.2019 00:20 --
Schau die Zündanlage inklusive Polrad mal auf Defekte ,besonders die Kabel nach.
-- 20.04.2019 00:37 --
So in etwa ist der Aufbau deiner Zündung. Ist aber nicht die,die in dein Fahrzeug verbaut ist.
http://www.motelek.net/andere/ducati/Ri ... stator.jpg<br /><br />-- 20.04.2019 00:45 --<br /><br />siehe 5 Anker für die 12V95 W. Die Kupferdraht umwickelten.
Zündgenerator und Zündimpulsgeber die Schwarzen Teile.
