Hallo Mark,
zunächst mal die Unterschiede BKF vs. CKF:
-BKF hat Alupleuel, CKF Stahlpleuel
-Gehäusehälften im Bereich Überströmer am Zylinderfuß unterschiedlich
-Der äußere Druckbolzen aus Stahl für die Kupplungsbetätigung ist beim CKF aufgrund des anderen Seitendeckels länger
-Kupplungsrad hat beim CKF keine Bohrungen mehr
-Stehbolzen beim CKF länger, wg. dem Aluzylinder, BKF hat die kurzen Stehbolzen
-BKF hat Unterbrecherzündung 6 V 19/5 Watt, CKF Motoplat kontaktlos 6 Volt 19/20/5 Watt
Alle o. g. Unterschiede kann man vernachlässigen, die Getriebe sind vom wesentlichen gleich. Ein BKF mit Alupleuel ist nach meiner Meinung die bessere Wahl, da die Kurbelwellen mit Alupleuel länger halten als die mit Stahlpleuel. Alle gezeigten Unterschiede sind umbau- bzw. austauschbar.
Vergiß bloß das zusammengerostete Etwas von Getriebe bei EBAY, würde ich nicht kaufen, außerdem fehlt auch hier die Schaltnabe. Da kommt aber bestimmt mal was passendes, hier braucht man u. U. etwas Geduld.
