Zündprobleme
Kondensator auf Kurzschluss prüfen geht mit einem Ohmmeter. Kurzer Ausschlag ,dann kein Ohmwert wäre kein Kurzschluss vorhanden . Wird ein konstanter Messwert abgelesen hat der Kondensator einen Kurzschluss. Auf Anschluss Kondensator -gegen Masse Grundplatte messen.
Weiter blau angelaufene Kontakte weißen auf eine defekten Kondensator hin ,starkes Funkenfeuer am Kontakt.
Es gibt Zündspulen und Kondensator Prüfgeräte von Bosch oder anderen Herstellern,auch ehemalig Bundeswehrbestand. Dort wird der Kondensator geladen /entladen ,auf Funktion geprüft. Mehr braucht man eigentlich nicht. Funzt oder funzt net.
Die Frage von Helme nach dem Ohmwert = 0 Ohm am Kondensator.
-- 20.07.2018 14:02 --
-- 20.07.2018 14:26 --
Bosch Kondensator 1 237 330 035 Mofa Moped. Kurze Ausführung.
Bosch 1 237 330 037 KKR z.B Hercules K50 . Lange Ausführung.
Die Nummern googeln . Nur Original Bosch nehmen. Genau bei den Zündkontakten so vorgehen, diese Bauteile und eine Bosch Zündspule besorgen und auf die Nachbau Grundplatte montieren,wenns dort passt . Besser die alte Grundplatte benutzen.
Gruß Klaus<br /><br />-- 20.07.2018 14:30 --<br /><br />Original Beru Kondensatoren gehen auch.
Danke euch beiden, werd die Kondensatoren mal messen.
Hab den Kondensator gemessen beim ranhalten kammen ein paar Sekunden verschiedene Werte dann null.
Scheinen nicht defekt zu sein aber warum Funk dann der Unterbrecher ab 2/3 Gas so.
Hab dann doch die Kontaktlose Zündung eingebaut und mal abgeblitzt, bei 2/3 Gas zeigt und mekt man ein ganz kurzen Ausetzer der Zündung,würde sagen die hat auch einen weg.
Wo ich ausgepackt habe ist mir aufgefallen das an der Ausenliegenden Zündspule schon mal eine Befestigung stattgefunden hat und am gelben Kabel am Ende Schmutz war, möchte was wetten das die schon mal verbaut gewesen ist.
Wer weiß da was .
Hab den Händler schon angeschrieben,mal sehen was er dazu berichten kann.
xsbobo
Matzelater
*HuskyWRE*
Joel.vk@gmx.de
