Zündapp ZD40 hat keine Kompression und Springt nicht mehr an.
Ich kann heute nochmal die Kompression Messen da ich mir jetzt selber ein Kompressionsmessgerät gekauft habe.
hast du Zündfunke ?
Erklär bitte nochmal genau, WIE du die Kompression gemessen hast.
Ein neuer Kickstarter heißt ja nicht, dass alles korrekt zusammengebaut ist.
Ist denn die Kerze richtig festgeschraubt?
Zündfunke ist da.
Wir haben das Kompressionsmessgerät am Zylinderkopf (Zündkerzenöffnug) festgeschraubt und haben dann gekickt.
Zündkerze ist richtig festgeschraubt.
Kickstarter habe ich richtig montiert.
Ich messe heute nochmal die Kompression und melde mich dann wieder.
Ich glaube ich habe das Problem jetzt gefunden, der Kolben geht nur soweit rauf (siehe Bild) aber normalerweise sollte der Kolben ja bis zum Ende des Zylinders gehen.
Habe das beim Einbau leider nicht gesehen.
Woran könnte das liegen das der Kolben nicht bis ganz nach oben geht?
Das Moped wird mit diesem Zusammenbau nie anspringen.
Wenn das wirklich der OT des Kolbens ist dann sind hier falsche Komponenten zusammen gebaut.
Ja das weiß ich auch das es so niemals Anspringen wird.
Der Zylinder und Kolben müsste aber passen da ich Ihnen auch für die ZD40 bestellt habe.
Du siehst doch dass es eben nicht passt.
Was hast du wo bestellt?
Fotografier einmal die Kennzeichnung auf dem Zylinder.
Und damit habt ihr sechs Bar gemessen?
hallo!
mal zum nachdenken:
bei zündapp gabs kws mit kurz und langpleuel.
kurz = 85mm
lang= 91mm
bei lang ist das loch für den kolbenbolzen etwa mittig.
bei kurz ist das loch für den kolbenbolzen 6mm weiter nach unten.
bei beiden ist der zylinder baugleich!
am foto siehts aus, als wenn auf einem kurzpleuel
ein langpleuel kolben ist.
vergleich mal den alten und neuen kolben!
original sollte bei deinem motor ein langpleuel drin sein.
aber wer weiss schon, was irgendein vorgänger
aus dem zündapp baukasten da mal eingebaut hat?
glück auf
Ok danke.
Ich habe nachgeschaut und bei meiner ist das kürzere Pleuel eingebaut.
Ich bestelle mir das Langpleuel und verbau es dann gleich.
Melde mich dann nochmal ob die Zündapp dann läuft.
Schönen Abend noch
Willst du dann die Kurbelwelle selber umpressen?
Wichtig ist dann diese zu wuchten und zu richten.
Nein kauf mir gleich eine neue Kurbelwelle.
Hat auch mein Freund gesagt der Motorinstandsetzter das ich mir lieber gleich eine Neue kaufen soll das alles genau passt.
Merkt man beim Zusammenbau nicht, daß der Kolben beim durchdrehen vor Verbau von Zylinderkopf nicht ganz hoch geht?
Merkt man schon ja aber ich habe es beim zusammenbauen nicht drauf geachtet. Kann ja jeden mal passieren
ZündappZXZD
ZündappZXZD
ZündappZXZD
Silas zü
Linus Ohlberger
