Zündapp Bergsteiger Schutzblech
15 September 2021
57080 siegen
405, 429, 3x 434
hallo!
hab ja gerne reichlich fertigteile auf lager.
ende der woche sinds 4 lackierfertige bergi schutzbleche für vorne.
dann wird das letzte fertig sein.
das mit ein paar punkten unten aufgebratene "verstärkungsblech"
war eine "gute" idee vom werk.
es hat den rost schon oft nach 10 bis15 jahren massiv verstärkt!!!
egal, bei meiner reparatur methode ists vorne lebenslang rostfrei.
es wird nicht immer zu 100% perfekt, aber brauchbar.
vor jahrzenten der tipp von einem lackierermeister:
"markus, das ist handwerk und keine industrie produktion.
ab 95% ists ok!
den rest machst du so, das die augen des betrachters abgelenkt sind."
daszu ist das goldene zündapp flügelchen perfekt geeignet........
Guten Abend Markus
Wie hast du das Loch zu gemacht?
Schaut echt gut aus
hallo!
so wie minimum 100 weitere, fast gleiche löcher seit jahrzehnten......
altes gammel verstärkungsblech rausbohren.
oberes franzelblech mit dremel raustrennen.
innen gründlich sandstahlen!!!
aussen malerband drauf.
umdrehen und einspannen.
3 lagen feine glasfaser mit 2k harz drauf.
grundierung und innen fertig.
das war aber nur die 1 stunde von bis zu 8.......
da bei dem schutzblech der rest noch fast perfekt ist,
werde ich diesmal mit 5-6 stunden hinkommen.
nächste woche kommen 2 hintere dran.
wenn ich lust und laune dazu habe. mal sehen.......
hallo!
das letzte, vordere schutzblech ist nun auch fertig fürs lager.
eigendlich sehr gut geworden, aber völlig zufrieden bin ich ja nie........
heute mal ein hinteres angefangen.
sehr guter zustand, ohne die üblichen vibrationsrisse
bei der hinteren befestigung.
hier und da eine kleine miniaturdelle zu sehen.
fast rostfrei, bis auf das "rost"-verstärkungsblech hinten.
innen ist es schon erledigt.
aussen muss es nicht so schön wie vorne werden,
wird ja vom kennzeichen überdeckt.
hallo!
nach fast 8 stunden insgesamt, ist heute das hintere schutzblech lackierfertig geworden.
man soll ja nix im leben in hast und eile oder unter befehl, anweisung und zwang tun.
wieder mal ein stück kulturgut gerettet und eingelagert!
Gute Arbeit Markus👍
Ich hätte gern deine Energie und den Ehrgeiz. Dagegen ist alles was ich mache nur Pfusch! Liebe Grüße
