![David Sch.](/data/avatars/m/18/18238.jpg?1692448603)
David Sch.
- 19 August 2023
- 74
- Plz/Ort
- 95643 Tirschenreuth
- Fahrzeug(e)
- Zündapp Hai 25, Zündapp 444-31, Yamaha RD 50, Simson sr50
Servus,
Ich habe neulich den originalen Vergaser in meine Yamaha RD 50m eingebaut, nachdem ich eine neue Schwimmernadel und einen neuen Nadelsitz verbaut habe weil der Vergaser die ganze Zeit übergelaufen ist. Davor hatte ich einen 16mm Vergaser drauf, der ging aber wie ein Sack Nüsse. Jetzt ist das Problem, dass das Moped nur mit Choke drin "normal" fährt. Also 1. Gang funktioniert auch ohne choke ganz normal. 2. Gang manchmal auch. Aber wenn man in den 3. Gang schaltet nimmt sie plötzlich kein Gas mehr an. Wenn man dann den choke rein macht funktionieren die ersten 3 Gänge ganz normal. Wenn man dann in den 4. Gang schaltet funktioniert das Moped, egal ob mit oder ohne choke, kaum noch und nimmt kein Gas an.
Infos zum Vergaser:
Teikei Y14P
72er Hauptdüse
Sifft nicht
Keine Risse zu erkennen
Buchse zwischen Vergaser und Ansaugstuzen ist neu
Wenn jemand weiter weiß, bitte antworten. Danke im voraus
Vg
Infos zum Vergaser:
Teikei Y14P
72er Hauptdüse
Sifft nicht
Vg
