Hallo wir starten eine gemeinsame Fehler suche!
Wenn kein Drehzahl begrenzter( dzb) drinnen wäre,würde sie im ersten Gang deutlich höher drehen als im 3 oder 4 Gang! Testen.
Beim Vollgas geben nehmt sie das Gas nicht an oder verschluckt sie sich?wenn's nur bei nicht annehmen ist,dann prüfe mal nach ob sie ein Gas Anschlag im gaser hat! Unzwa wo die gaser naden Feder drinnen ist,da müsste eine Ca,1 cm hülse drin sein!mach mal den Deckel runter und schau nach ob du Kontakte hast! Ich glaube zwar nicht aber sicher ist sicher.Wen drinnen hast auf 0,4 mm prüfen!
Wenn die 82 düse original ist,glaube ich nicht das eine kleinere besser ist!
Teste und prüfe wie geschrieben! Wir schaffen das gemeinsam!
Gruß Jürgen
