Wird meine DT mit diesen Setup laufen ?
Herb/250
11 Januar 2017
Yamaha Dt 50r 3mn / Husqvarna Wr 250
Hallo ich will meine Yamaha Dt 50r 3mn ein bisschen schneller machen blablabla ihr kennt das ;)
Ich würde mir einen Vergaser PHBG 19,5mm kaufen : http://www.mot-tech.de/Yamaha-DT--RD-50 ... referid=27
Dazu einen Zylinderkit Polini 63ccm 45mm : http://www.mot-tech.de/Yamaha-DT--RD-50 ... referid=21
Eine komplette Jarmacol Auspuffanlage habe ich schon : http://www.mot-tech.de/Yamaha-DT--RD-50 ... &referid=9
Geht das so klar was sollte ich noch etwas machen ? Luftfilter will ich nichts machen ( Wegen abstimmen etc. ) .
Welche Düse sollte ich nehmen ? Und ganz wichtig kann ich denn Orginalen Zylinderkopf verwenden ?
Danke im Vorraus ;D
Also ich kann dir bei deiner Frage nicht weiter helfen, die Kombi mit dem Vergaser und dem Zylinder sind aber denke ich in Ordnung, denke ein 21mm Vergaser wäre auch drinnen. Aber zu dem Luftfilter: Abstimmen musst du die Kiste sowieso, egal ob du den Luftfilter original belässt oder bearbeitest/ austauscht.
Mfg Jonas ;)
Mfg Jonas ;)
Das stimmt schon ;) Welches Düsen Set sollte ich kaufen ?
Ich habe keinerlei Erfahrung mit der Yamaha. Mir ist es bekannst, dass man als Faustregel den Vergaserquerschnitt × 5 nimmt. Da sollte dir jemand anderes, der sich damit auskennt, helfen.
MfG Jonas
Meine Beta hat einen ähnlichen Vergaser original drin. Als Drossel habe ich noch den Kat drin und alles orginal.
Läuft super mit der 104er Düse. Würde man den Kat noch rausnehmen wäre die 115 Düse fällig, die liegt auch schon orignal bei Kauf der Maschine dabei.
An deiner Stelle würde ich mal bei ebay schauen und die Original Dollerto Düsen einzeln bestellen. Von Düsensets und Nachbau Düsen wird oft abgeraten. Und so ne Düse kostet auch nicht die Welt.
An deiner Stelle würde ich mal ne 110, 115 und 120er bestellen. Aber der Verkäufer sollte das am ehesten wissen.
Chris
nervzwerch
HerrSuhrbier
HerrSuhrbier
Paulg
Der Alte
LordBRS
