wer kann mir helfen
kleener-1
3 Dezember 2010
REX Mofa-Mokick-Roller-RS460
hallo leute!
ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
ich habe eine rex 460,und leider immer probleme :(
sie geht mir immer wen ich fahre aus :( dann muss ich sie ausschalten
und ein paar mal mit den kickstarter ducktreden,dann mache ich die zündung wieder an und kann sie starten :( nach ein-zwei kilometer das selbe :( ich hatte sie in der werkstatt,und die haben nix gefunden :(
sie haben auch eine probefahrt gemacht,und siehe da sie lief,beimir leider nur drei tage nun das selbe spiel :(
könnt ihr mir vielleicht sagen was es sein könnte?????????
lg stefan
klingt merkwürdig... schon mal an einen kabelbruch in der zündung gedacht?
hört es sich an als wen sie den kein spritt mehr bekommt
sonst must ma Vergaser sauber machen oder Bezin filter hatte ich ma an meiner honda mt5
wen ich den immer vollgas gefahren bin ging sie auch immer aus den muste ich nen bissel warten und dan ist sie wider angegangen
Bevor du den Vergaser zerlegst; Tank Entlüftung geprüft??? Das ist ein Fehler den viele unterschätzen! Fahr ohne Tankdeckel (nicht zuviel spritz drin) ich habe das schon oft erlebt, im geringsten Fall fehlt Leistung bei Vollgas (auch bei alten Autos)! Einfach mal probieren, oder wenn du an die entlüftung rankommst evtl mit Druckluft versuchen oder neuer Deckel!
