Wer kann Helfen Werkstatt Handbuch Schaltplan
Beerle
6 April 2015
Hallo Leute
Habe eine DT 50 MXS.Sie lief ganz normal.
Stand 3 Jahre in der Garage,Nun hat sie keinen Zündfunken mehr.
Kantakte habe ich alle gereinigt.
Habe einen Motor von der DT 80 eingebaut,ohne Unterbrecher.
Vielen Dank schon mal.
Hast du von beiden Enden des Zündkabels mal ein Stück abgeschnitten und es neu eingeschraubt? Wenn das Kupfer da drin oxidiert ist leitet es nicht mehr richtig. Neue Zündkerze könnte auch helfen. Ansonsten alle Kabel durchklingeln, dann siehst du ja wo es hängt (ich weiß, dafür brauchst du nen Schaltplan, aber ich hab keinen).
Gruß,
Simon
Danke
Versuche ich gerade,Zündkerze ist neu.
Hatte gestern ganz kurz mal Funken,das ist bestimmt nur eine Gleinigkeit.
Bei mir kommen 6 Kabel aus dem Lichtmaschinendeckel,weis halt nicht was für was ist.
Gruß Alois
Das ist bestimmmt ein Wackelkontakt, hast du den wassergekühlten Motor? Dafür gibts Werkstatthandbücher zum runterladen, für den luftgekühlten hab ich auf die schnelle nix gefunden.
Simon
habe den luftgekühlten motor
