Welchen Kolben brauche ich für die Hercules KX-5?
KX5-4l
6 Januar 2014
Hercules KX5
Hallo Leute,
Ich hatte die letzten Monate so ein rasseln im Motor, jetzt habe ich festgestellt das ein relativ großes Stück von meinem Kolben abgekracht ist.
Nun brauche ich einen neuen Kolben - aber welchen !? (da gibt es verschiedene Größen A, B oder C)
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... -Gr-A.html
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... -Gr-B.html
http://www.moped-garage.net/Mofa-Moped- ... -Gr-C.html
Hat jemand eine Ahnung welche Kolbengröße ich für den Sachs 50/5A KF Motor brauche?
Keiner eine Idee?
Eigentlich brauchst du einen Einringkolben. Die Meteor Kolben in deinen links passen eigentlich nicht. Man kann sie nehmen, muss aber den unteren Kolbenring weglassen. Auf Deinem alten Kolben steht oben ein Toleranzbuchstabe, entsprechend musst du den Kolben auswählen.
Ok, wenn diese Kolben in den Links nicht passen, wo findet man dann bitte passende Kolben ?
Kennst du Seiten die passende Kolben verkaufen, ich findet nichts anderes.<br /><br />-- 08.06.2014 20:32 --<br /><br />Und wieso müsste man einen Ring bei den Meteor Kolben weg lassen !? :?
Einen orig. Kolben für den 50/5 AKF zu bekommen grenzt schon fast an ein Wunder.... Den unteren Kolbenring musst du deshalb weglassen, weil sich der Ringstoß sonst in einem Fenster der Überströmer verhaken könnte.
Dennoch: Das funktioniert ganz gut....
Dankeschön, ich denke ich werde mir dann einen dieser Meteor Kolben bestellen, und den einen Ring weg lassen.
Denkst du die Meteor Kolben sind zuverlässig ?
Weil egal ob Mahle, Meteor etc kosten tun sie ja alle gleich, also denke ich nicht das sich diese Kolben groß unterscheiden werden oder ?
Da der 50/5 AKF nicht die allerhöchsten Drehzahlen erreicht, kann man schon einen Meteor-Kolben verbauen. Natürlich wäre ein orig. Mahle am besten. Den muss man aber erstmal bekommen. Von daher...
Ich habe jetzt nochmal geschaut und ein Athena Kolben mit einem Ring gefunden:
http://www.mopshop.de/shop/-Kolben-Athe ... _4137.html
Auf meinem Ori. Kolben steht ein "C" d.h ich bräuchte ja wieder ein Kolben mit der Größe "C" was dieser Kolben ja hat.
Denkst du es wäre sinnvoller diesen Kolben zu kaufen, er hat ja nur 1 Ring..<br /><br />-- 09.06.2014 12:53 --<br /><br />ah hat sicher erledigt der hat nur n 12mm Kolbenbolzen
Welchen Dichtsatz willst du Dir besorgen? Etwa den hier? http://www.ebay.de/itm/Hercules-K-50-RL ... 4897.l4275
....vergiß es. Passt nicht bei dem AKF, da müsstest du die Fußdichtung nachschneiden. Kann man machen......
Glaube bitte nicht alles, was man in anderen Foren schreibt. Auch nicht wg. dem Getriebeöl. Ich zumindest würde kein ATF-Öl in den 50/5 AKF machen.
Man kann zur Not auch SAE 80 GL 4 aus dem Baumarkt nehmen. Ich persönlich nehme GL 2 bzw. GL 3 mineralisch. Die Fußdichtung musst du halt passend machen. Oder du läßt sie und hast nur zwei statt vier Überströmer....... ;->
Findet man im Baumarkt GL2 oder GL3 Öle ?
Passt von dem Dichtungssatz also nur die Fußdichtung nicht ?
- Das zuschneiden von der Fußdichtung dürfte ja kein großes Problem darstellen oder ?
Nein, ja und es ist kein unlösbares Problem. Hab ich ja schon geschrieben........
Ach mist hätt ich doch einfach das SAE 80 von mopedgarage mitbestellt, jetzt hab ich wieder den Salat
Aber für den Salat würde ich kein SAE 80 nehmen, auch kein mineralisches...
Würde der Motor die Fußdichtung nicht von selbst durchpusten? (Natürlich würd ich sie schneiden) Kann was passieren wenn das Papier da durch fliegt? (Klemmer oder so)
Bei mopedgarage ha´m die aber glaubich auch nur GL4. GL3 muss man bestellen, GL2 ist glaubich sehr selten.
-- 11.06.2014 18:46 --
Hey, Holger, was ist das an deinem Krümmer auf deinem Avatar-Foto? Ist das ein Muttermal?
-- 11.06.2014 18:50 --
Oder doch etwa Lippenstift? Oder hat jemand den geküsst und die Lippen haben sich eingebrannt?
Rätselhaftes Fleckchen....<br /><br />-- 11.06.2014 18:52 --<br /><br />Vielleicht ist es auch nur ne überfahrene Schnecke gewesen...
Jonas1020
