Vergaser Luftfilter Adapter
Dreies
Dreies
19 August 2022
47918/Tönisvorst
Zündapp R50 / Simsosn KR51/1 / Suzuki TS50 X / Suzuki TL1000S
Hallo zusammen.
Ich habe mich dazu entschieden den Sportluftfilter wieder herunter zu nehmen und den orignalen Luftfilter wieder einzusetzen. Der Klang ist einfach zu sportlich. Nun muss ich mir aber einen Adapter bauen, Aussendurchmesser Vergaser 35mm, Innendurchmesser Luftfilter 60mm. Hat jemand eine Idee, wie ich schnell an einen Adapter kommen, ohne die Drehbank anwerfen zu müssen?
etwas ähnliches habe ich für eine DT50 konstruiert und aus TPE drucken lassen.
Bei Bedarf melde dich einfach.
Hast du ein paar Bilder, wie die Einbausituation ist?
Hi Matthias. Super Idee. Ich mache mal eine Zeichnung dazu
Gerne, eine Skizze mit Anschlußdurchmessern, Längen der Flansche und Abstand sowie Versatz und Winkligkeit zueinander, falls vorhanden, der Anschlüsse, wäre gut.
So wäre es perfekt ;-)
Das ist so vermutlich nicht druckbar und strömungstechnisch ungünstig.
Was für einen Innendurchmesser brauchst du an der großen Seite?
Guten Morgen. Strömungstechnisch hast Du völlig recht. Als Wandstärke würden 2-3mm völlig ausreichen, ist ja keine hohe Belastung drauf. So sollte es besser sein
Welchen Innendurchmesser auf der großen Seite benötigst du?
Oder wird das irgendwo reingesteckt?
Gesamtlänge 50mm?
Gesamtlänge 50-55mm reicht völlig.
Innendurchmesser an der großen Seite ist nicht so unglaublich wichtig. Hier wird der große Luftfilter von außen befestigt. Wie gesagt, 2-3mm Randstärken wären Top.
Der Luftfilter wird von außen befestig?
Das wird mit dem Gummi alleine nicht halten.
Was für ein Luftfilter ist das?
Erster Entwurf, für weitere Anpassungen benötige ich noch folgene Infos:
- Innendurchmesser Vergaseranschluß
- Info zum verwendeten Luftfilter
Wenn der Luftfilter außen drauf geklemmt werden soll, dann ist TPE vermutlich nicht das geeignete Material.
Hi, das sieht ja mega aus :love:. Innendurchmesser Vergaseranschluß ist 32mm. Der Luftfilter kommt außen dran, hat aber keine hohen mechanischen Kräfte. Toll das Du dir solch eine Mühe machst
Dann würde ich das abernicht aus TPE, sondern aus PA machen.
Ich passe das an und frage mal einen Preis an.
Kannst du mir noch sagen, was fpr ein Luftfilter das ist?
Muss der Anschlussflansch wirklich 17mm lang sein?
Super, vielen Dank vorab
take.jqhn
Zündapp1992
