Vergaser Frage ???
Knaki
Knaki
29 Mai 2010
Hercules Supra 4 GP, DKW RT 139, Zündapp R50
Ich hab da ein Problem und zwar mach ich mir grad eine DKW 139 bj.1972
fertig da ist ein falscher Vergaser drauf ein 12er ich brauche aber ein Bing 1/14/103 aber ich finde nirgends ein ich würde auch ne Nummer grösser nehmen aber alles was ich gefunden hab passen nicht auf den Ansaugstutzen ich brauch ein mit 25mm aber die meisten haben nur 20mm Anschluss.
kennt jemand ne alternative ??? oder hat ein tipp für mich...
( ich hab es hier rein gesetzt weil sie ja baugleich mit Hercules ist )
hmm nen 17er wer mir zu groß denke ich und der Luftfilter Anschluss ist auch sehr groß bei den, da müsste ich mir dann auch was einfallen lassen
Hallo Gerd,
du kannst folgende Vergaser verwenden:
-Bing 1/12/228
-Bing 1/12/229
-Bing 1/12/320
am besten mit einer 62er oder 64er Hauptdüse. O. g. Typen sind alle baugleich, unterscheiden sich nur durch die Düsenbestückung. Gibts alle Nase lang bei Ebay.
Hallo Holger
Der 1/12 ist doch zu klein ? !!
Verkaufsbezeichnung DKW RT 139
Fahrzeugtyp Zweirad Union RT 139
ABE - Nr. 7262 - 7262 A
Baujahr 1970 - 1972
Fahrzeugart Mokick (Kleinkraftrad bis 40 km/h)
Fahrzeug - Ident -
Nummer von / bis k.A.
Motor: Einzylinder - Zweitaktmotor mit Flachkolben, Umkehrspülung, Graugußzylinder mit Leichtmetallkopf, Mischungsschmierung 1 : 25
Hubraum, Bohrung, Hub 49 ccm, 38 x 44 mm
Kühlung Luftkühlung
Motortyp Sachs 501/B Ausf. B
Leistung (PS) / Drehzahl 2,9 / 4750-5000
Verdichtung 1 / 9
Vergaser Bing 1/12/228
Oh das ist erstaunlich !!
dann ist ja doch der richtige Vergaser drauf Bing 1/12/228
aber warum steht den dann in der Betriebserlaubnis 1/14/103 ?
aber danke für die Info
dann werde ich mir ein rep. Satz holen und den 12er her richten !
Hallo Gerd,
die RT 139 wurde bis zur Übernahme von Hercules mit ZU-Motor gebaut. Dieser hatte einen 14er Vergaser. Hast du nun einen Sachs oder ZU Motor verbaut?
Auf dem Motor steht Sachs drauf dann wird das wohl einer sein.
vielleicht mal irgend wann getauscht worden :( t
