USB Ladebuchse an 6V Motoplat möglich?
hdmarkus
hdmarkus
17 Mai 2026
K50 RL, Bella 150, DKW RT 175, MAW, Simson KR51, Göbel 25 etc. Diverse HD Oldies und Youngtimer
Hallo zusammen, habe im Forum etwas gesucht aber zu dem Thema nichts gefunden. Es gibt lediglich etwas zu 12V Zündanlagen. Wäre es auch denkbar an der originalen 6V Anlage ein Handy während der Fahrt zu laden oder reicht da die Leistung nicht?
Markus
Hallo Markus,
Um sauber 5 Volt DC für USB Geräte mit gutem Wirkungsgrad und wenig Wellilgkeit ausgeregelt zu bekommen, sind 6 bis 7,5 Volt aus einem Energiespeicher schlicht zu niedrig. Hier geht es nicht in erster Linie um die Leistung, sondern um die Versorgungsspannung vor dem Schaltregler. Um welchen Typ von Motoplat Magnetzündergenerator geht es bei Deinem Fahrzeug.
Hallo Ewald,
Anbei die Bilder von der Zündung. Moped hat auch ULO Box mit Blinker etc.
Grüße Markus
Die alten vergossenen 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat waren leiter fertigungstecnisch unbrauchbarer Kernschrott, weil deren erzeugte Lererlaufspannungen viel zu niedrig für ersthafte 12 Volt Umrüstungen sind. Die nichtvergossenen beinahe baugleichen 6V 19/20/5 Watt Statoren, kann man wenigstens mit vertretbarem Zeitaufwand umrüsten.
Das heißt mi 6V geht nichts sondern nur mit 12V oder wie muss ich das verstehen. Grüße Markus
Das hast Du richtig verstanden, außer irgend ein Murks mit grottenschlechtem Wirkungsgrad wie Sepic Wandler oder ähnlich, welcher jedem erfahrenen Techniker unwürdig wäre!
Also auch die 6V Ladespannung an der ULO wäre nicht geeignet dafür, richtig?
Hi Markus,
ich habe seit einigen Jahren bei meinem 6-V Mopped folgende Platine verbaut:
Funktioniert bislang tadellos. Habe nur ein bisschen gebraucht, bis ich einen einigermaßen ansprechenden Anbau zusammengebalstelt hatte. Auf dem Bild oben sieht man den (vor)letzten Stand. Ging aber auch nur mit der Schrupfschlauchvariante und zwei Kabelbindern. Natürlich nicht wasserdicht das ganze, sitzt aber bei mir unter der Verkleidung...
Gibt´s zum Beispiel hier: Drück mich
Oder direkt beim Chinamann
Hab das Teil an (geschaltete) 6V der Batterie geklemmt.
Beste Grüße, Al
Bei bescheidenen 6 Volt Eingangsspannung erzeugt dieser einfache kleine Step-Down Converter eine extrem hohe Welligkeit mit sehr schlechtem Wirkungsgrad, erst über 7 Volt funktioniert das so recht und schlecht wenn man max. 1 Ampere Ladestrom benötigt. Solche grenzwertigen Improvisationen kämen für mich nicht in Frage, aber wer damit glücklich ist kann das machen. :DLadesschaltungen von einzelligen kleinen Li-Ionen und Lipo Akkus, sind bei der Welligkeit vom Ladestrom eher tolerant!
...ich glaube ich muss Ewald Recht geben...die Messungen welche ich gerade auf die Schnelle gemacht habe, sehen etwas bescheiden aus. Habe jedoch nicht die Eingangsspannung und Stromabgabe gemessen - war mir heute zu warm da draußen🥵 Könnte sein, dass nicht jedes Handy bei voller Hintergrundbeleuchtung aufgeladen werden kann. Bei meinem Xcover reicht es erfahrungsgemäß, dass es zumindest nicht weniger wird.
Versuchsaufbau:
Hier im Stillstand, ULO-Batterie wegen langer Nichtbenutzung nur noch knapp über 5V. Immerhin werkelt das Teil und gibt 4V aus. Das reicht meinem Handy, um anzuzeigen, dass es geladen wird:
Nächstes Bild ist mit laufendem Motor, aber es kommen trotzdem nur 4V heraus - das ist natürlich Mist:
Ich kann nur vermuten, dass ich hier echt ein Schrottteil erwischt habe, oder ich habe Mist gemessen. Meine zwei anderen Teile liefern exakt 5V🤔
Ich müsste noch mal gründlicher Messen (Eingangsspannung, Ausgangsstrom,...) und vor allem mit geladenem Akku, aber das ist mir jetzt zu warm...
Grüße, Al
Hi zusammen, da ich übernächste Woche mit dem Moped ne längere Tour machen möchte, werde ich mal folgendes testen:
- Kemo M172N Regler (eigentlich für Fahrrad)
- Zusätzlich nach der Sicherung noch ein einfacher Lenkerschalter zum abschalten der Spannung bei nicht laufendem Motor
- kleine Powerbank mit OPF Technologie (gleichzeitig Laden und Strom abgeben), zur Pufferung.
Sind keine riesigen Kosten und wenn’s nicht funktioniert baue ich es an mein Hühnerschreck mit Dynamo 😂
Grüße Markus
Hallo Al Vino & Markus,
Schon mal den Innenwiderstand vom Akkupack in der ULO EBL 801 gemessen, denn wenn auch nur eine Zelle viel zu hochohmig und alle 5 vom Zustand unterschiedlich sind, dann kommt auch nur noch unbrauchbarer Mist. Das sieht beispielsweise so ähnlich an einem guten Modellbaulader aus, wenn man drei fachgerechte Entlade/Ladezyklen durchführt.
Hier wird beispielsweise kaum noch ein ordentlicher Delta Peak erkannt und auch die nutzbare Kapazität ist möglicherweise auch bei Deinem Akkupack "Grottenschlecht"! Repariert man so ein Teil mit einem guten Werkzeugakku von Panasonic, dann sieht die Welt gleich wieder völlig anders aus.
Trotzdem würde das ganze mit einer Drop-Spannung unter 1,5 Volt mit einem Step-Down Converter nicht mehr brauchbar funktionieren, vor allem wenn höhere Ausgangsströme benötigt werden. Es gibt mittlerweile auch Moderne CMOS- / Ultra-Low-Drop-Regler: welchs sogar mit ca. 0,1 V bis 0,3 V Dropspannung und bei mittlerer Last noch funktionieren in SMD Gehäusen, allerdings nur für max. 300 mA Last. In diesem Zusammenhang müsste man beispielsweise 5 Stück parallelschalten und mit Ausgleichswiderständen versehen, um bis zu 1500 mA Last zu ziehen. Leider arbeiten solche Spannungsregler linear und müssen den Spannungsunterschied so wie früher thermisch verheizen. Deshalb gebe ich mich mit weitgehend sinnlosen 6 Volt Betriebsspannung erst gar nicht mehr ab, weil nicht wirklich zielführend.
Mobiltelefone sind bei der Qualität von Versorgungsenergie überwiegend sehr tolerant und zeigen fast immer ein Ladesymbol an. Es macht aber einen großen Unterschied ob nur noch mit wenigen Millampere, oder bis zu 2 Ampere vom Standard USB A Steckplatz geladen wird.
Hi, wäre vielleich eine Power Bank die einfachste Lösung!?
Kann man schnell an- und abbauen, überall laden und man hat trotzdem genug Strom fürs Handy dabei.
Nur mal so.
Gruß Ralf
Ja natürlich die habe ich auch dabei und denke das wird auch klappen. Wenn aber das Handy den ganzen Tag navigieren muss hält die vielleicht nur 2-3 Tage. Um dies zu entlasten dachte ich an die Ladung über die Lichtmaschine. Wie gesagt ich versuche es mal mit dem genannten Setup und werde mal berichten was dabei rausgekommen ist. Vielleicht klappt es ja oder es ist der totale Schrott 🤷‍♂️😁
Ja, probier es nur aus! Habe auch schon viel probiert, das eine war gut, das andere wanderte in den Müll.
Probieren geht über studieren!!!
aemkei
Gikauf
Gikauf
Gikauf
Gikauf
Ewald
Ewald
