Tunning TS50XK Bj1991
freebiker
freebiker
4 Juni 2012
Salzgitter
Suzuki TS 50 XK
ich habe folgende Fragen:
Wo wurde die XK werksmäßig überall gedrosselt? Normal fährt meine 50Km/h und bei exakt
7000U/min ist Schluß. Gibt es auch etwas wie eine CDI worüber sie abgeregelt ist,und wenn ja:Wo sitzt sie?
70ccm Satz sowie anderer Vergaser mit Bedüsung sind klar zum Tunen.Was kann man noch machen?
Über viele Tips wäre ich dankbar!
Hallo :), Meine Suzuki TS 50 XK läuft ohne Probleme 60kmh mit leicht geänderten Luffi u Endschalldämpfer.
Erstmal gib mal ein paar mehr Infos zu deiner raus, dreht sie im Stand Komplett hoch ? ( roter Bereich)
Übersetzung noch orginal ?
Ist dein Zylinderkopf/ Krümmer richtig fest ?
Hast du noch den Orginal Endschalffdämpfer dran ?
-Die CDI ist nicht gedrosselt
( also bei meiner ist die orginale noch drin) sitz unter dem Tank
- Mach dein Luffilter Loch etwas größer ( nur etwas ! )
- Wenn du willst bearbeite dein Endschalldämpfer ( wenn du willst frag nochmal )
((- Und ein Sport Auspuff
( Ginnaelli , würde ich aber nur empfehlen wenn du Ahnung von Einstellung u. abstimmung etc. hast - Gibt es einen ohne ABE zu bekommen ,haben den auch noch rumliegen )
wobei meine ohne diesen auch 60 kmh läuft.))
MFg :) bei Fragen frag nochmal :)
danke erstmal für die antworten.
Also im stand dreht sie 1500 U/min.Krümmer und endtopf sind von Gianelli und wurde eingestellt.
Rest ist im Originalen "Werkszustand",kette und Ritzel sind neu gemacht worden (DID),bei voller Fahrt dreht sie 7000 U/Min,
und fängt dann an bei 7000 U/min zu "ruckeln",da ist dann V.max 50 Km/h erreicht. Woran könnte dieses "ruckeln bei 50 Km/h bei
7000 U/min Liegen? Deswegen dachte ich das sie dort abgeregelt ist.
GileraHatza
sidecar
Christian Mk1 Super4
