Suzuki ts 50 XK will nicht so richtig
Dachte Ich mir schon,war mir nur nicht sicher weil bei mir keine Schläche mer dran sind.Muss morgen mal wieder die 72,5 er Düse reinmachen und mal weiter schauen woran es liegen kann.Hatte es mal mit dem Schwimmer versucht,glaube das Du den Link reingestezt hattest im Youtube mit dem einstellen vom Schwimmer einstellen.
Also bei mir hat es nicht geklappt,weil sie dann garnicht mehr anspringen wollte.
Der Schwimmer hat dann garnicht mehr geöffnet,weil sie immer Leer war die Kammer,als Ich den Vergaser wieder ausgebaut hatte.Musste es wieder so einstellen wie es war,sie springt zwar an aber sie läuft trotzdem noch nicht richtig.
Werde morgen nochmal danach schauen.Mich vergeht langsam die Lust an der Suzuki.
Wenn das morgen kein Erfolg hat, versprichst du mir das du den Vergaser in Ruhe lässt und mal andere Ursachen suchst?:p
Vielleicht versteifst du dich zu seh auf den Vergaser
Du hast ja den originalen und wenn dieser ordnungsgemäß geht. (Nichts fest, verdreckt,vollkommen verstellt, dicht) sollte deine suzuki zumindest eingermasen gut laufen.
Will ja auch nicht sagen das es nur am Vergaser nur liegt,klar kann es auch was anderes sein.
Das Teil treibt mich noch in den Wahnsinn,haha.
Wie gesagt,werde erstmal die 72,5er Düse wieder reinbauen und dann sehe Ich weiter.
Um den Schwimmer richtig einzustellen, brauchst du die exakt richtigen Werte, ich habe nur die für Bj. 1980 gepostet.
Ich schliesse mich Samsad an und weigere mich, hier noch irgendwas zu schreiben, bevor du nicht auflistest, was du alles gemacht hast.
Wieso sollte überhaupt der Schwimmer verstellt sein, glaub nicht dran. Lieber Finger weg lassen!
Wie gesagt du musst bei anderen Bauteilen nach Fehler suchen!
Könnte es sein das es der Simmerring von der Kurbelwelle ist der im Eimer ist und das sie deswegen Falsch Luft zieht?
Der Simmer in Richtung des Polrades oder in Richtung des Getriebes?!
Ja der von der Zuendungsseite.Habe mit einem Kumpel ueber die Sache gesprochen und er meinte es koennte sein das es der Simmerring ist.Koennte natuerlich sein,kann nicht schaden einen neuen reinzumachen und hoffen das es auch daran liegt. :D
Kannst dir den Simmering ja mal anschauen, und darauf achten ob er hart ist! Wenn ja ist er aufjedenfall kaputt, er muss nämlich so richtig "gummimäßig" sein also ziemlich weich und beweglich.
Berichte uns was rausgekommen ist ;)
Habe auch inzwischen einen Motor mit Vergaser gefunden den Ich mir auch kaufen werde.Möchte aber auf jeden Fall den Simmerring tauschen,weil da habe Ich wenigstens einen Ersatzmotor.
