Supra 4GP Teile
smaxsmash
20 Oktober 2014
Hercules Supra 4GP, Hercules K125 BW
Hallo, ich habe eine Supra 4GP, bei der ich ein paar Sachen machen muss und dazu einige Fragen hätte.
Ich benötige einen Kupplungshebel. Im Internet habe ich zwar Hercules Hebel gefunden, aber nicht welchen man für die Supra nimmt. Daher die Frage welche andere Hercules gleiche Teile hat. Ist das vielleicht die K50? Der Hebel schaut etwas ähnlich aus. Kann man diesen nehmen?
Dann wollte ich noch Fragen, ob jmd weis, wo man die Feder kaufen kann, die zwischen Hinterrad Bremsstange und Schwinge eingehängt ist. Die hängt zwar bei mir noch dran, ist aber scho dermaßen abgenutzt, so dass sie keinerelei Federwirkung mehr hat. (Ich merke allerdings auch nicht, dass etwas deswegen nicht funktioniert, aber nicht dass das auf Dauer dann zu einem Problem führt.)
Viele Grüsse,
Max
Hallo Max, der Kupplungshebel von der K50 müßte passen,weiß ja nicht was Du
für welchen verbaut hast(Foto wäre toll). Schau mal unter Druckfedern im Netz
nach ,Durchmesser und Länge hast Du ja,da sollte es kein Problem mehr sein eine nachzukaufen.
Hoffe ich konnte Dir helfen.
Super! Vielen Dank! Hier ein leider etwas schelchtes Bild. Bin unter der Woche arbeitsbedingt nicht zu Hause. Am Wochenende werde ich dann bessere machen und hochladen!
Vielen Dank und viele Grüsse
p.s:: auf dem Bild kann man auch erkennen, dass der Kupplungshebel nach vorne gebogen ist und deswegen schlecht mit der Hand erreicht werden kann. Drum will ich einen neuen dranmachen.
Hallo Max , so wie ich das sehe sind die nicht verbogen,wenn Du sie bis zum
Lenkergriff ziehst dann müssen sie mit den Lenkergriffen in einer Flucht sein.
Probier das mal aus .
PS. Hast eine schöne Supra 4 GP .
Ah!!! Das könnte es wirklich sein! Das probier ich am Wochenende gleich aus!! Super! Vielen Dank!
dietmar112
LennartHercules
Marce_4GP
Marce_4GP
Mofawes
Marce_4GP
Marce_4GP
