Sprit da, Funke da, läuft nicht
Justin15
26 Dezember 2020
Hercules prima presto
Servus,
Hatte meine Hercules jetzt ca 1 bis 2 Monate stehen weil ich meine kurbelwellenlager tauschen musste... Also.. Moped wieder zusammen gebaut und gleich ausprobiert.. Lief erstmal nicht weil die Zündung zu spät war... Habe alles richtig eingestellt und sie sprang tatsächlich wenn auch schwer an. Lief aber nur mit höheren Drehzahlen sonst ging sie meist nach 2 bis 3 Sekunden aus... Wollte sie heute morgen weiter einstellen aber da ging sie garnicht mehr an...habe neuen Kondensator habe auch den vergaser sauber gemacht... Habe einen sehr starken Funken an der Kerze und nahezu gar keinen am unterbrecher...habe auch schon ausprobiert ihr über den luffi Sprit zuzuführen aber auch das war nichts... Jetzt bin ich ratlos... Zündung habe ich genau gemessen und eingestellt... Was soll ich noch versuchen? Hab sie jetzt mal ohne Zündkerze in der Garage stehen... Evtl ist sie ja abgesoffen aber zündfunke war trotzdem immer da.. Was meint ihr? Danke für eure Hilfe!
Was für eine Hercules? Welcher Motor? Zylinder? Zündung?
