Sprengring
War der Zündkonverter dabei, den man am Rahmen montiert (bei mk unterm rechten Seitendeckel)?
2mm Bohrer zum abgleichen Polrad-Grundplatte.
ZZP 1,5...2mm vor OT bei den 2,9ps Zylindern.
Die Kabelfarben:
http://www.motelek.net/motoplat/supra4_6v19_20_5w.jpg
Es gibt 5 und 10 Watt Bremslicht, je nachdem, aus welchem Motor die Zündung stammt.
Auf motelek ist noch ein Trick, die Lichtausbeute zu vergrößern, der bei der 5W Bremslicht Variante funktioniert.
ich glaube ein Zündkonverter war nicht dabei, , welchen benötige ich?<br /><br />-- 02.07.2020 19:38 --<br /><br />Anzeige ist jetzt gelöscht, hast Du da einen gesehen?
Einen mit zwei Flachsteckzungen (9mm und 6,3mm) und am besten rotes Zündkabel, die haben die Diode drin.
Die meisten haben die Diode, aber ältere Anlagen hatten die am Zündstator.
Bin gespannt, ob die Zündung funktioniert. In der Anzeige stand nichts davon.
gespannt bin ich auch, ob die funktioniert, brauchte trotzdem mal einen Tip von
Euch welchen Konverter ich konkret benötige, evtl. Link öder ähnliches. Ich hatte meine alte Zündung an eine Fa. eingeschickt zur Reparatur im April! Fa. hat mir
reparierte Zündung angeblich nach unzähligen Anrufen und Erinnerungen vor ca. 10 Tagen repariert ohne Sendenachweis zurückgeschickt, nichts ist bei mir angekommen leider, deshalb brauche ich die neue Zündung.
-- 02.07.2020 20:12 --
als ich die Zündung eingeschickt hatte zur Reparatur, war ich leider noch nicht in diesem Forum.
-- 02.07.2020 20:35 --
habe gerade gegoogelt, weiß wirklich nicht welchen Konverter ich genau brauche<br /><br />-- 02.07.2020 21:06 --<br /><br />Zündung lt. Verkäufer war in einer Supra 4 Enduro, Mopedkürer: Du hast gesagt, die passt, hm, jetzt fehlt noch der Zündkonverter (ist nicht dabei)
Falls Bedarf besteht hätte ich noch eine 6v Unterbrecherzündung zu veräußern. Oder du greifst mal etwas tiefer in den Geldbeutel und gönnst dir ne 12v Vape Zündung. Dann haste neue Ware und keine 40 Jahre alten Wundertüten. Viel Erfolg
Gruß Christopher
die Zündung (501 ckf) habe ich schon gekauft, kauf jetzt noch den Konverter, danke
Klaus und Holger für die Infos<br /><br />-- 03.07.2020 08:35 --<br /><br />habe jetzt den Konverter für 69€ gekauft, der Verkäufer, der einen für 49€ angeboten hatte, wußte nicht mehr ob er noch einen hat????naja
Anbei die neue Zündung
-- 04.07.2020 20:28 --
Hallo Zusammen, denke mal die Klemmstecker kommen an den Konverter, und
die anderen? Stecker abtrennen und welche Kabel in welcher Farbe an die Klemme der MK2?
Gruß Markus
Elektronik ist nicht so mein Thema, daher bitte für mich zum "mitmeißeln"
Danke Euch
-- 04.07.2020 20:29 --
meine den schwarzen großen Stecker
-- 04.07.2020 20:32 --
Bild Zündung
-- 04.07.2020 20:56 --
Frage zur Zündeinstellung, Mopedkürer: kann ich die Einstellungen vom Polrad übernehmen? OT und M oder muß ich die Einstellung neu markieren?<br /><br />-- 04.07.2020 21:14 --<br /><br />die alte Zündüng konnte im in "Schlaf" einstellen mit Schraubenzieher auf den Kolben, OT erreicht dann den Zündkontakt auf meine ich 0,4 , die neu Zündung, wie messe ich da den Zündkonktat von 1, 5 bis 2?
Die Zündspule muss ordentlich Masse habe. Dann blaues Kabel, breiter Stecker, auf die breite Steckzunge der Zündspule. Schwarz auf die kleinere Zunge. Blaues Kabel vom breiten Stecker weiter führen zum Zündschloß bzw. an die Klemme, wo vorher das schwarze Kabel der alten Zündung war.
Dann: Gelb auf gelb. Grün dorthin, wo früher rot-grün war. Ist fürs Bremslicht.
Das weiße hat keine Funktion mehr, einfach abisolieren. Oder hast du Blinker?
Guten Morgen Holger,
vielen Dank, das bekomme ich so hin. Blinker habe ich keine.
Kann ich bei der Zündeinstellung die alten Markierung am Motor benutzen?
Wie stelle ich den Zündzeitpunkt ein?
Danke
Gruß Markus
Meßuhr: OT ermitteln, dann muss zwischen 1,5 und 1,9 mm vor OT der Einstellstift (ein 1,5 mm Inbuss geht auch oder kleiner Bohrer) durch das Loch des Polrades und der Bohrung am Ausleger des Stators gehen.
Die alten Markierungen kannst du vergessen. Wenn du keine Meßuhr hast, besorge oder kauf Dir eine. Einmal richtig machen, dann hat man Ruhe.
Hallo Klaus, kannst Du mir eine Messuhr empfehlen, habe gegoogelt, da gibt es ja unzählige, ggf. link o.ä.
Danke Dir
Gruß Markus<br /><br />-- 05.07.2020 13:55 --<br /><br />Sorry, meinte Hallo Holger
