Speedfight 2 dreht nicht hoch
Samedin
6 September 2012
Moin leute
Meine Speedy 2 hatte vor etwas längerer zeit einen Lagerschaden (kurbelwelle) so nachdem schaden wurde die welle ausgebaut und eine racing welle eingebaut..
Nachdem der typ das gemacht aht bekam der roller keinen sprit...simmeringe gewechselt und sprit ist da...dann keinen funken..lima und spule neu und tadaaaa funke da...roller ging auch an aber i-wie wollte er nicht...also undicht am motorblock
Vorgestern kam jemand zu mir und wir haben den Block auseinander genomemn...abgedcihtet mit dichtmasse und neuer dichtung...motorblock ist nun komplett dicht...zylinderfuß-kopdichtung auch!!! hab dann den roller gestartet und mit starterspray auf falschluft geprüft und am ende war er dann auch dicht!
Luffi zuhalten und der Roller geht nach ca 10 Sekunden aus im stand!
Jetzt ist das Problem wenn ich gas gebe, dann geht der roller entweder aus oder er dreht hoch, bleibt aber in mittlerer drehzahl hängen und dreht dann nache inigen sekunden höher...aber hat nicht genung kraft um schnell zu werden !! ich vermute er läuft zu fett...leider kriege ich kein kerzenbild hin weil er ja nicht gut fährt..was soll ich tun? Gemschschraube hab ich so eingestellt das er gas annimmt !! morgen nochmal eine halbe umdrehung raus damit das gemsch ein wenig magerer wird und er nicht ausgeht wenn ich gas gebe.
Nochmal: Ich mach den Roller an, gebe Gas und dann dreht er zwar hoch aber bleibt bei einer Drehzahl hängen und kommt nicht weiter...Sobald aber der Reifen sich anfängt langsam zu drehen bzw ich weiter einige Sekunden gas halte dreht er auch höher aber i-wie fehlt die Kraft sich vortzubewegen ?? hilfe ich vermute er läuft zu FETT!
Stage6 50ccm Sport pro
Dellorto 17,5 Vergaser 80HD und Nadelkerbe vorletze von oben
Angepasster original Luftfilter mit Malossi einlage
1:50 Selbstmischung
mittelharte gdf mittelharte kupplungsfedern
malossi multivar 6 gramm
Der Roller lief vor dem Wellen wechsel etc so mit den Düsen gut
Luftfilter zuhalten und der Roller geht nach einigen Sekunden aus ist doch richtig so?
Er müsste überall dicht sein!! Ich vermute einfach eine falsche Vergasereinstellung
HILFE das Forum hier ist wirklich Toll und ich freue mich über jede Antwort
Außer auf solche antworten "Verbrenn den Müll"
Gas geben Roller dreht hoch bzw will ausgehen oder dreht bis in den Mittleren Drehzahlbereich und bleibt da kurz hängen und raucht blau und wenn er weiter dreht dann fährt der nur langsam los und hat nicht viel leistung :(
picsel
Christian Mk1 Super4
U
uskymaskusky
U
mschupp
